• Musica por Bluetooth en Rneg!!
 #196763  por miguelangsos
Muy buenas, yo tengo instalado el Yatour, y me he pedido uno de estos, simplemente para poder poner la musica del móvil sin cables, bueno y por el volumen, ya que el Yatour suena bastante bajo, ya os contare.
 #197427  por ricardoagustinelias
Me lo he comprado y funciona correctamente, lo que no se es la duración de la batería, cuando lo instale de forma permanente mirar que el cable de carga desde el mechero llegue, todavía no lo he decidido, pero funcionar funciona.
 #197428  por joele270
ricardoagustinelias escribió:Me lo he comprado y funciona correctamente, lo que no se es la duración de la batería, cuando lo instale de forma permanente mirar que el cable de carga desde el mechero llegue, todavía no lo he decidido, pero funcionar funciona.
A mi me dura unas 5 horas...
Y para cargarlo, lo subo a casa y en 45 min se carga con el cargador del móvil.
 #197455  por ricardoagustinelias
DUDA, ¿donde lo habéis adherido? dentro de la guantera que es invisible y no se ve cable o al lado del pasajer pegado al navegador mas fácil de manejar ,o......? gracias
 #197460  por ricardoagustinelias
ya lo he pegado en el lateral del lado de pasajero, cerca de la consola y del mechero
 #197534  por joele270
Yo lo puse en la guantera, en el lado derecho.
 #199421  por Frankel
Hola, he leído que escuchas mejor la música por la entrada rca que por El Cd. A mí me pasa lo contrario conecto un cable rca a jack para usar así el móvil y se escucha bajísimo vamos que a tope se escucha como a volumen 12 o 15 de la radio fm o del cd. alguna ayuda o consejo!?
 #199423  por joele270
Frankel escribió: 31 Jul 2017, 22:08 Hola, he leído que escuchas mejor la música por la entrada rca que por El Cd. A mí me pasa lo contrario conecto un cable rca a jack para usar así el móvil y se escucha bajísimo vamos que a tope se escucha como a volumen 12 o 15 de la radio fm o del cd. alguna ayuda o consejo!?
Ajusta el equalizador compi... ok:
 #199481  por Frankel
joele270 escribió: 31 Jul 2017, 22:40
Que va ni por esas, y trasteado pero no se aprecia diferencia alguna de volumen, puede ser que este algo mal,conectado de los rcas a la unidad central? pantban_: ayuda porfa :|
 #199490  por joele270
Pero tienes el aparato que yo puse?
Si es así, mantén pulsado el botón derecho y el volumen subirá hasta lo máximo que soporta, luego ya gradúas en el Rneg.
A mi me va de lujo, lo suelo usar siempre en los viajes.
