Nathael escribió:De nada, a disfrutar los mapas!!joele270 escribió:Perfecto, esos archivos los meteré en otra tarjeta. Como solo va ser actualizar y listo, no me hace falta sacar los demás archivos de la otra tarjeta.Nathael escribió:Si, si vas a usar esa tarjeta si debes sacas todo lo que tenga, si usas otra pues bien...joele270 escribió:Perdona, pero el link no me salía... es decir, me salia oculto.Nathael escribió:Hay que buscar!!! Jajajajoele270 escribió:Pues lo voy hacer así. Ahora mismo no tengo el coche... hasta mañana o el juevesNathael escribió:Ve al coche y sacas la antigua, te pones el menú de las radios con el botón mode y metes la tarjeta, espera dos minutos sin tocar nada y le das al mode para cambiar a modo mapa, veras que ha cargado el mapa, así se hace para que cargue el mapa y no salga el mensaje "navegación no disponible, inserte soporte navegación".joele270 escribió:La tarjeta esta en formato FAT32 y la carpeta llamada database esta insertada en la raiz de la SD.Nathael escribió:Buenas, acabo de probar los mapas 2016 y me muestra en la pantalla lo siguiente: "Actualmente no disponible. Insertar un navegador" algo así...Que has método en la tarjeta? Debes meter la primera carpeta llamada database que ocupa 8.43gb.
¿Que tendría que hacer? ¿Puede ser problema de los radares (2016)? ¿Tengo que actualizar el software de MyWay?
Espero vuestras respuestas.
Gracias de antemano.
La tarjeta debe estar en FAT32.
Luego vas a coche y sacas la antigua, te pones el menú de las radios con el botón mode y meted la tarjeta, espera dos minutos sin tocar nada y le das al mode para cambiar a modo mapa, veras que ha cargado el mapa.
He ido al coche, le he dado al contacto e insertado la tarjeta y a los pocos segundos me mostraba ese mensaje en la pantalla del navegador. Puede ser que sea problema del software que esta sin actualizar pero se que los mapas 2014 lo coge a la primera.
A ver si va ser fallo de los radares de Septiembre (no creo...).
El software no influye en los mapas pero te aconsejo que lo actualizes a la r50b....
Los radares no tienen nada que ver...
Cada vez que le daba al botón de navegador, me mostraba ese mensaje.
Me puede pasar la versión R50B y el tutorial de como actualizarlo sin ningún problema? Se lo agradecería muchísimo.
De todas maneras te lo paso...
http://uploaded.net/file/50gvhrfx
Lo descargas y descomprimes y metes la carpeta headunit y el archivo hbupdate.def directamente a la tarjeta.
Vas al coche y arrancas, metes la tarjeta y aceptas el aviso, en 20 min acaba y listo.
Una pregunta, tengo que sacar los archivos del mapa (database) a fuera de la tarjeta SD para actualizar?
Muchas gracias compañero.
Muchas gracias por la ayuda, compañero.
Apertura maletero automática, apertura puerta de garaje, testigo FAP, vinilo en interior, habitáculo aislado térmica y acústicamente.
