• Navegacion no diponible...
 #198116  por volpo
Hola, mi C5 Milenium, va todo bien pero cuando quiero poner modo navegacion me dice : Navegacion actualmente no disponible. Por favor introduzca un soporte de navegacion. La tarjeta Sd esta insertada..., alguien sabria decirme que puede ser??
 #198119  por Abelin
¿Que tipo de tarjeta tienes?
Algunas veces la tarjeta no la reconoce y hay que insertarla varias veces hasta que te la reconozca.
Lee un poco el foro y veras
http://Hydractives.com/viewforum.php?f=100
Veras los posibles fallos.
 #198128  por volpo
Es la original, Navigation System EUROPE 2008/2009 Edition 1.0 HARMAN/BECKER
 #198130  por Abelin
¿Que de FW tienes?
¿Has modificado algo del navegador?
¿Has intentado el meter la tarjeta varias veces?
 #198131  por volpo
Hola de nuevo Abelin, el firmware es: rneg_D_R50b_R50.03, y lo que he realizado es lo siguiente
He reiniciado con el motor en marcha y la tarjeta puesta, con el boton de apagado (el que esta situado a la izquierda de la introduccion del Cd), pulsandolo hasta que se a apagado y se vuelve a reiniar, pues en ese momento le pulso para visualizar el navegador y se pone a cargar y .....wala se empieza a cargar el navegador mostrando la pantalla con la posicion del vehiculo y pantalla en azul clarito, pero nada........ vuelve a salir el mismo mensaje, navegacion no disponible introduzca soporte de navegacion........
 #198137  por volpo
Abelin escribió:Hola
¿Que de FW tienes?
Hola Abelin, ya esta solucionado, gracias por la atencion y ayuda prestada, haciendo pruebas y pruebas cargue en otra SD los mapas de 2016-2 y funciono, lo mas seguro es que algún archivo de la tarjeta original estubiese corrupto por eso no cargaba, Gracias nuevamente, un saludo.
 #198138  por volpo
¿Que de FW tienes?
P.D: Sabes si hay algún mapa e 3D para el My Way???
 #198139  por Almartin
volpo escribió: P.D: Sabes si hay algún mapa e 3D para el My Way???
Negativo, el único con cartografía 3D es el Navidrive NG4.
 #198148  por Abelin
Tienes una opción que lo puedes ver en perspectiva.
Pero no en 3D
 #198220  por volpo
Gracias ok: Almartin
