• Reparación micro cortes en MyWay
 #205121  por alf.c5
Irenur escribió: 07 Sep 2018, 14:52
alf.C5 escribió: 28 Jun 2018, 09:47 Desconozco cuáles eran los motivos de esos micro cortes que sufrías pero, por si a alguno le pasa algo similar en el futuro, tengo que decir que en este equipo influye mucho la calidad de la tarjeta SD.
Lo digo por experiencia propia porque, con la última actualización, tuve unos problemas similares y fue cambiar la tarjeta SD y quedó solucionado.
Hola hidroactivero. podrías indicarme que tipo de tarjeta te solucionó el problema, o cuales recomiendas?
En mi caso el problema se solucionó instalando una de la marca Sandisk, pero entiendo que una tarjeta SD de marca reconocida y que sea rápida, clase 10, también debería servir.
 #205135  por Irenur
salud: Muchas gracias Alf.C5
Cambiaré de tarjeta y probaré.
 #205604  por virtual
albertolo escribió: 09 Sep 2018, 13:15 Buenas,
Por favor, nos puedes decir el precio que te dijeron que iba a costar y cuanto costó realmente la reparación? todo con factura?
Gracias
Lo pone en el primer post: 170€.
 #205605  por virtual
Irenur escribió: 11 Sep 2018, 21:07 salud: Muchas gracias Alf.C5
También puedes probar a quitar la tarjeta. En mi caso se reinicia igual, con tarjeta/sin tarjeta, con la tarjeta original que traía el navegador cuando compré el coche, con la SD con los mapas de aquí. Da igual lo que haga, se reinicia siempre.
 #205692  por Irenur
Buenas hidroactiveros.
Sí, es cierto.
Se reinicia con tarjeta micro sd nueva o sin ella.
Tendré que plantearme reparlo.
La factura de 170€, ¿fue en un concesionario oficial citroen?
 #205694  por Irenur
Perdonad de nuevo mi desconocimiento.
Sabeis por cuanto puede salir cambiar de navegador conservando la pantalla?
Por ejemplo, cambiar al RT6 que comentan por el foro que es mucho mejor?
 #205698  por joele270
Irenur escribió: 18 Oct 2018, 10:22 Perdonad de nuevo mi desconocimiento.
La pantalla no te sirve, hay que cambiarla también.
 #205722  por Irenur
Muchas gracias por la información.
Investigaré que otra opción tengo sin meterme en mayores gastos.
