NAVEGADOR MYWAY (RNEG) NO COJE SATELITES
MensajePublicado:10 Dic 2019, 19:27
por papapitufo
Hola a todos:
No se si a alguien le ha pasado lo siguiente, el día 6-12-2019 dejo de sincronizar los satelites, no coje ninguno, hasta la fecha no había tenido ningun problema con el.
He reseteado, quitado el borne a la bateria, y nada de nada, ya llevo 4 días, sin coverturas del satelite, por lo demas, funciona correctamente.
Si alguno puede darme alguna solucion, lo agradecería, si no tiene arreglo, lo cambiare por otro y listo, pues este navegador, se ha convertido en un ladrillo.
Gracias a todos y un saludo
Re: NAVEGADOR MYWAY (RNEG) NO COJE SATELITES
MensajePublicado:10 Dic 2019, 21:10
por miguelidanez
Como ya se sabe, el problema del Rneg/MyWay es que coge pocos satelites, pero que no coja ninguno puede ser una avería del aparato, o bien de la antena.
Yo postearía el problema en el foro que hay abierto sobre la fecha erronea y el problema del Rneg para ver si a alguien más le pasa.
viewtopic.php?f=100&t=17931
Como ya no tengo montado el Rneg (lo cambié por un Smeg+ IV2) no puedo comentarte si sigue cogiendo satelites, aunque sean pocos.
MensajePublicado:11 Dic 2019, 08:56
por parlita
hola miguelidanez este navegador seria compatible poder ponerlo en una citroen c4 gran picasso. lo digo por la pantalla dentro del hueco del cuentakilómetros que es donde va la pantalla metida .es por las dimensiones y que tal se pondria.un saludo
MensajePublicado:11 Dic 2019, 19:37
por Ceci83
Buenas, prueba a quitarle la sincronización horaria y cambia manualmente la fecha a fecha actual en la radio gps.
A mi un día me puso que estaba en 2099 y me dejo de funcionar, hice lo que he comentado y sigue funcionando.
MensajePublicado:12 Dic 2019, 12:49
por papapitufo
Ceci83 escribió: 11 Dic 2019, 19:37 Buenas, prueba a quitarle la sincronización horaria y cambia manualmente la fecha a fecha actual en la radio gps.
Eso ya lo había hecho, y nada, la fecha y la hora van correctas, pero al no tener satelites, el sincronizar por GPS no se activa-
Gracias de todos modos
MensajePublicado:12 Dic 2019, 18:38
por jacintobena
Me pasa lo mismo (hora sincronizada con gps) cuando salgo de garaje pero después de circular unos 10 minutos empieza a coger 8, 9 satélites y todo bien .
Esto es lo que tenemos por los impresentables de PSA pero bueno viviendo y aprendiendo SALUDOS Y FELICES FIESTAS
MensajePublicado:12 Dic 2019, 18:58
por angelig
A mi me `pasa lo mismo hasta alrededor de unos cinco minutos nada, después me coge entre 7 y 10 satelites
MensajePublicado:13 Mar 2020, 09:17
por angelig
Hace unos días se me ocurrio hacer un reset (1-2-3) y de repente no cogia los satelites.
Al día siguiente fui a un centro comercial que esta alrededor de media hora y como el lugar al que yo iba estaba en una esquina del centro y hay una calle trasera tarde un poco mas de lo normal y cual fue mi sorpresa que de repente cogio los satelites. Tardo entre 30 y 45 minutos en cogerlos y a partir de ese momento los vuelve a coger al cabo de unos 5 minutos.
Con lo cual lo de hacer el reset paso a la historia para mi.
MensajePublicado:04 Jul 2020, 18:33
por jacintobena
A mi ahora me va fenomenal no se reinicia nada ( bueno antes de vez en cuando) y me coge entre 12 y 14 satelites
MensajePublicado:05 Jul 2020, 08:01
por angelig
Que has hecho?
