• Instalar USB en RD4 [C5 X7]
  • Equipos de audio de origen RD4 y RD3
 #202540  por manutgrt
 24 Mar 2018, 17:29
Buenas,
he desmontado el coche de mi padre y he visto que mi padre no tiene caja nómada sino una anterior, no es ni la v1 ni la v2 sino una de marca siemens, ¿Se puede cambiar ésta por una nómada V2?
Por cierto, ya tengo el monograma del club, en cuanto tenga un ratillo lo pongo y subo fotos.
 #202691  por Almartin
 08 Abr 2018, 12:13
manutgrt escribió:
24 Mar 2018, 17:29
Buenas,
Tiene el Kit manos Libres Bluetooth Siemens, (KML).
Necesitaras además, la RD4 compatible con Nomada V2, y una pantalla C, compatible con Nomada V2.
El conector es igual; un 18V de color blanco, pero tienes que cambiar de posiciones los cables que ahí llegan, para que la Nomada V2 funcione. Si la enchufas directamente se producira un corto, en el cabus, y en la red electrica de 12v.
Te digo cuales se cambian en ese conector de 18v blanco:
El microfono, pasa de entrar por los pines 17 y 18 (kml), a los 8 y 9. (v2)
El CANBUS, pasa de entrar por los pines 6 y 4 (kml), a los 11 y 13. (v2)
La masa, pasa de entrar por el pin 10 (kml), al pin 15. (v2)
Positivo, pasa del pin 1 (kml), al pin 10 (v2).
En cuanto al audio que va desde la caja nomada, hasta el autorradio, al ser "estereo", no como en el kml que es "mono" tienes que llevar un cable extra desde la caja nomada hasta el conector fakra del autoradio.
Resumiendo, tendrias que hacer lo siguiente en el 18v blanco:
El pin 8 (kml) lo sacas y lo colocas en el 11 (v2)
El pin 9 (kml) lo sacas y lo colocas en el 18 (v2)
Y por ultimo colocas un nuevo pin en el 16 (v2), que lo tendras vacio (kml) y lo llevas hasta el pin nº4 de la radio, que ya tendras un cable allí, el cual sacaras y anularas para dejar hueco al nuevo.
Y con todo esto, ya tendrias funcionando tu Caja nomada V2.
Si además quieres tener el jack auxiliar con la caja nomada, tienes que añadir 3 cables mas en el conector de 18v blanco:
Pin 5, que lo llevas al pin 1 de la toma jack.
Pin 6, que lo llevas al pin 2 de la toma jack.
Pin 7, que lo llevas al pin 2 de la toma jack.
Y con eso, ya te funcionara la entrada aux.
 #202693  por manutgrt
 08 Abr 2018, 12:59
Muchísimas gracias ok: ,
El fin de semana que viene si puedo hago la instalación, intentaré subir fotos lo más claras posibles de las modificaciones que son necesarias.
Almartin, ya te debo más de una besote;: .
Mil gracias, un saludo. salud:
 #206519  por manutgrt
 31 Dic 2018, 21:45
Buenas,
¡Felices fiestas y feliz año nuevo a todos!
Ya por fin, después de casi 9 meses hemos conseguido mi padre y yo sacar un rato para hacer la instalación que gracias a Almartin ha sido posible.
Voy a explicar un poco cómo fue todo:
Primero desmontamos el cajón del copiloto, éste tiene 7 tornillos:
También quitamos la boca del aire acondicionado que está dentro, que sale simplemente tirando de ella hacia abajo.
Los tornillos son todos iguales, torx T20:
Luego quitamos la tapa que está abajo, sobre los pies. Esto se quita simplemente girando media vuelta con las manos unas piezas de plástico y al fondo tiene dos anclajes que se quitan también con las manos, hay que tener en cuenta que tendremos que quitar el conector de la luz que hay en esa tapa. Es tan fácil que no hice fotos.
También tendremos que quitar la pieza que está en la parte derecha, ésta se quita simplemente abriendo la tapa del cajón y tirando de la pieza:
Con esa parte quitada primero quitaremos el conector del airbag, este se quita tirando de la pestaña que está detrás del conector (flecha roja), y tiramos de la pestaña como dice la flecha azul, al mismo tiempo vamos tirando del cable poco a poco para que salga:
Después, vamos a quitar la tapa del cajón, para eso tuve que tumbarme en los pies del copiloto para quitar dos pestañas blancas, se quitan con las manos simplemente empujándola. Tampoco tengo fotos de esto porque fue fácil.
Pero para quitar la tapa también tenemos que quitar el amortiguador que suaviza la caída de la tapa. Para ello hay que separar las pestañas como señalo con las flechas azules y tirar del amortiguador como en la flecha roja. Posteriormente solo tendremos que dar medio giro al amortiguador y sale solo:
Ahora, ya podemos ir tirando de la caja poco a poco, está algo duro de sacar, pero sale. Hay que tener en cuenta, que en la parte superior de ésta se encuentra conectada la luz del cajón, cuando la tengamos un poco fuera, ya podremos desconectarla y terminar de sacar el cajón.
Llegados hasta aquí tenemos que quitar la KML vieja para poner la Nomada V2 en el mismo sitio.
Para ello quitamos los dos tornillos señalados y luego quitamos el conector para modificarlo:
Con el conector en la mano hacemos los cambios de pines que ha dicho Almartin.
Algo que no me ha quedado del todo claro, porque primero dice que se cambie del 6 al 11 y posteriormente, en la configuración del estéreo, que se cambie del 8 al 11. Ante la confusión dejé el 6 en el 11 y listo.
También me ha pasado otra cosa, yo he optado por no añadir el cableado del jack, entonces, al acabar todos los cambios de pines, se me queda un cable blanco sin ninguna ubicación, no sé si me perdí en la configuración de los cables, o al no saber qué hacer con el estéreo se me quedó colgado. :|
Pensando un poco, decidí arriesgarme y probar a ver si todo funcionaba, y enchufé la Nomada V2 a ese conector, conecté los cables del usb y arranqué el motor.
¡Funcionaba todo! probé el streaming del bluetooth, mandos del volante, la conexión del teléfono por cable, llamadas para probar micrófono y altavoces... Todo funcionaba perfectamente. aplausu:_ :ico16:
Entonces decidí poner el usb en su sitio, para ello, desmonté la tapa izquierda del hueco del copiloto, con esto podremos abrir un poco la tapicería de plástico y por allí meter el cable. Cogí una guía y lo metí a través del hueco del reposabrazos hecho para el usb hasta sacarlo por la zona que abrimos anteriormente. Dejé el cable puesto por donde indico con la línea roja.
Luego conectamos la pieza del usb y la colocamos en su sitio haciendo un poco de presión, entra muy fácil.
Tendremos que hacer un agujero al plástico que cubre el accionador del freno de mano manual y el conector del ordenador para dar paso al nuevo usb instalado, y listo, solo nos queda montar todo.
Espero que les sirva a muchas personas más.
Dar gracias de nuevo a Almartin ya que ha hecho posible que esta modificación funcione en el coche de mi padre. besote;:
Un saludo familia. salud:
 #207020  por monchu
 12 Feb 2019, 16:01
Buenas Tardes: Yo, tengo toma Jack, en mi coche, que tendria que poner, para salida en USB....????
He seguido, el hilo y me pierdo.....puff, vais muy rapido, pa mi.
Un saludo, para todos...
 #207342  por manutgrt
 05 Mar 2019, 17:33
monchu escribió:
12 Feb 2019, 16:01
No sé exactamente cómo es tu radio por detrás, pero creo que ya tiene el puerto, si es así solo tendrías que tirar el cable hasta reposabrazos y listo, quizás activar la opción con diagbox. Si no, tendrías que instalar un usb box.
En tu caso la radio es diferente al mío y no puedo decirte mucho más.
A ver si almartin puede pasarse por aquí, que él está mucho más puesto que yo, y te lo confirma.
Suerte!!
 #207404  por Almartin
 10 Mar 2019, 19:57
monchu escribió:
12 Feb 2019, 16:01
Hola. Tienes una radio navegador RNEG MyWay, no es posible poner toma USB.
Únicamente podrías usar un USB-BOX que Citroen comercializa como accesorio, y que te permitirá hacer uso de la entrada de cargador CD de tu equipo para reproducir un USB, ni te mostrará nombre de pista ni nombres de carpeta ya que este accesorio está pensado para las Radio sin navegador RD4.
 #207436  por monchu
 12 Mar 2019, 17:52
Hola, gracias a los dos por vuestra aportacion, pero al final, como tenía en la guantera la toma jack, me compre un cable, en Medimark, por 10 Eur aprox, para las 2 tomas que enchufa y otra para el móvil, y de momento y con un aplique, que le puse en los aireadores, veo y oigo todo. un poco rudimentario, pero me vale.la caja Box era un poco mäs cara, y habria, que instalar.
Un abrazo y me quedo de miranda, por aqui.. haber si aprendo algo.
Chao
