• Instalar USB en RD4 [C5 X7]
  • Equipos de audio de origen RD4 y RD3
 #159880  por Somi
Chusty1 escribió:Somi te confirmo que efectivamente tengo una salida aux tipo "jack" justo al lado del puerto "USB", dentro del apoyabrazos y un compañero tiene el C5 del año 2008 y no lo lleva.Cambiando de tema te voy a molestar un poco mas, mi coche es acabado "Business", no llevo navegador solo la pantallita pequeña donde sale las emisoras de radio,etc..Se que no se le pueden instalar los radares,porque no tengo el navegador, pero hay algún programa, o algo que se le pueda instalar, para que te avise mediante señales acusticas, cuando detecte algún radar?, alguno puede pensar que estoy loco, pero no pierdo nada en preguntar, te lo comento porque veo que de esto entiendes bastante ,je,je,je.SALUDOS
birras: birras: birras: birras: birras:
Si el compañero tiene USB en la guantera y no tiene toma Jack es que tiene navegador.
Lo único que puedes poner para que te avise los radares es un avisador, pero para eso ya le pones un TomTom y de paso te hace de navegador.
 #159894  por Chusty1
Gracias Somi por tu respuesta, me imaginaba algo parecido, respecto a lo del compañero, no lleva navegador y tampoco lleva usb como ya te comente.SALUDOS
 #160045  por Jorge.74
C5 exclusive escribió:IBuenas compis. Te comento por si te interesa. Yo tengo un RD4 y le monte una especie de usb box de los que existen no originales para nuestro modelo de radio. Me costó 95 € puesto en casa. Montarlo es muy fácil, pero después tienes que activarlo con Lexia 3. No sé si es una opción para ti. Simplemente te lo comento. Lo monté porque como bien dices en la entrada aux en volumen es muy bajo. Saludos y perdona la parrafada.
birras: birras:
Muy buenas señores, voy siguiendo vuestro hilo pero tengo una duda.. que es alexia 3???? muchas gracias!!
 #160050  por fankunai
El interface para conectar al coche, la maquina que usan en citroen.
 #202133  por manutgrt
Buenas,
hace ya tiempo que no se habla por aquí, pero, ¿sabríais decirme la referencia del cable usb que se conecta en la caja nómada V2?
Gracias!!
 #202192  por Almartin
Desde la caja nomada hasta la consola central va el cable 6574RT y ahí se interconecta hasta la toma USB con otro cable 6574LA
 #202331  por manutgrt
Almartin escribió: 26 Feb 2018, 18:12 Desde la caja nomada hasta la consola central va el cable 6574RT y ahí se interconecta hasta la toma USB con otro cable 6574LA
Muchas gracias, voy a hacer la instalación en el coche de mi padre, a ver si soy capaz.
 #202336  por manutgrt
Por consola central te refieres a una zona del coche como si fuera un cable alargador para que llegue a la guantera no?
Gracias.
 #202540  por manutgrt
Buenas,
he desmontado el coche de mi padre y he visto que mi padre no tiene caja nómada sino una anterior, no es ni la v1 ni la v2 sino una de marca siemens, ¿Se puede cambiar ésta por una nómada V2?
Gracias.
Por cierto, ya tengo el monograma del club, en cuanto tenga un ratillo lo pongo y subo fotos.
 #202691  por Almartin
manutgrt escribió: 24 Mar 2018, 17:29 Buenas,
Gracias.
Tiene el Kit manos Libres Bluetooth Siemens, (KML).
Necesitaras además, la RD4 compatible con Nomada V2, y una pantalla C, compatible con Nomada V2.
El conector es igual; un 18V de color blanco, pero tienes que cambiar de posiciones los cables que ahí llegan, para que la Nomada V2 funcione. Si la enchufas directamente se producira un corto, en el cabus, y en la red electrica de 12v.
Te digo cuales se cambian en ese conector de 18v blanco:
El microfono, pasa de entrar por los pines 17 y 18 (kml), a los 8 y 9. (v2)
El CANBUS, pasa de entrar por los pines 6 y 4 (kml), a los 11 y 13. (v2)
La masa, pasa de entrar por el pin 10 (kml), al pin 15. (v2)
Positivo, pasa del pin 1 (kml), al pin 10 (v2).
En cuanto al audio que va desde la caja nomada, hasta el autorradio, al ser "estereo", no como en el kml que es "mono" tienes que llevar un cable extra desde la caja nomada hasta el conector fakra del autoradio.
Resumiendo, tendrias que hacer lo siguiente en el 18v blanco:
El pin 8 (kml) lo sacas y lo colocas en el 11 (v2)
El pin 9 (kml) lo sacas y lo colocas en el 18 (v2)
Y por ultimo colocas un nuevo pin en el 16 (v2), que lo tendras vacio (kml) y lo llevas hasta el pin nº4 de la radio, que ya tendras un cable allí, el cual sacaras y anularas para dejar hueco al nuevo.
Y con todo esto, ya tendrias funcionando tu Caja nomada V2.
Si además quieres tener el jack auxiliar con la caja nomada, tienes que añadir 3 cables mas en el conector de 18v blanco:
Pin 5, que lo llevas al pin 1 de la toma jack.
Pin 6, que lo llevas al pin 2 de la toma jack.
Pin 7, que lo llevas al pin 2 de la toma jack.
Y con eso, ya te funcionara la entrada aux.
