• [Todos] Problemas RD4. Solución MP3 y Bluethoot
  • Equipos de audio de origen RD4 y RD3
 #66982  por Somi
dor25852 escribió:Aquí las fotos de mi pantalla, perdonad por las fotos, pero son con el móvil.
Ya me diréis si puedo poner el módulo Bluetooth, por cierto mi radio es en la que no viene el botón “TEL” sino que pone “BAND”.
Somi, el módulo bituner de la imagen, como y donde se pone. Podrías decir donde se encuentra, para buscarlo, los citroen a veces vienen con preinstalaciones echas.
Podrías también poner la referencia del módulo bituner y del cable?
Gracias
Mejor olvídate, poder se puede, pero en tu caso necesitarías cambiar la pantalla "C" y la radio.
El modulo ya te han dicho donde va ubicado, las referencias no las se, pero con paciencia se podrían buscar.
 #66984  por Somi
bitxi escribió:
Ok, gracias. Lo acabo de mirar y lo tenía bien, tenía puesto 1 antena y en lo de antena1 y antena2 están puestas como pasivas.
Si dispones de Lexia, puedes poner la antena 1 como activa y la segunda dejarla como pasiva.
Es solo para que mire a ver si la antena y cable está correcta, y si algún día hay un fallo quede reflejado.
 #66992  por dor25852
Gracias Somi.
podrías poner, por curiosidad, una imagen de a pantalla "C".
Gracias
 #67040  por bitxi
Ok, gracias. Cuando tenga un rato la pongo como activa la antena nº1.
 #67087  por Somi
dor25852 escribió:Gracias Somi.
Gracias
Ahora mismo no dispongo de ninguna, la diferencia radica en la posición que te muestra la temperatura exterior, si esta centrada no es compatible, si esta en la esquina superior izquierda si es compatible.
Si estas emperrado en poner el bluetooth original te busco una eh!! ;)
 #67088  por Somi
Ok, saludos!
