• Problemas RadioCd C5 I
  • Equipos de audio de origen RD4 y RD3
 #107351  por fsanoje
hola a todos, acabo de desmontar todo el radio cd... y no veo nada roto, desmonte donde va el cd.. y todo parece estar bien aparentemente, cuando pulso el boton hace el moviento pero no lo expulsa, alguien me puede explicar que es eso del box usb?? y si cambio de radio cd por otra, que marca me aconsejais.... gracias por todo
 #107410  por calvo
es lo mejor que puedes hacer: cambiarla!
Si te interesa con usb y mp3 te recomiendo una clarion cz201E
Vale sobre 100€
Si tienes pensado poner también un manos libre bluetooth te recomiendo una como la que tengo yo
Kenwood BT60U
que una vez puesta queda así
custa el doble 199€, pero trae manos libres parrot integrado y usb trasero
 #107411  por calvo
Vale sobre 100€
Kenwood BT60U
un salido!!!
 #107699  por fsanoje
y una preguntita... le vale el cargador que trae el coche y que pasa con los mandos del volante, se pierden'?
cualqueira de ellas tiene buena pinta quiza la kendwood por aquello del bluetooth, y las conexiones valen las que trae el coche o hay que cambiarlas??
gracias
 #111544  por calvo
lo primero perdón por tardar tanto en contestar
las conexiones para enchufarla valen las del coche y si no ya traen su propio cable conversor, por eso no te preocupes.
los mandos en el volante no los pierdes si pagas una cantidad absurda de dinero por la interfaz. si no recuerdo mal el de la kenwood vale 100 l€reles. ahí es nada.
lo del cargador ya no lo sé ya que el mío no tenía y te aseguro que si montas una radio con usb el tuyo va a criar polvo
cualquier duda, no dudes en preguntar.
esta vez estaré más atento :mrgreen:
un salido!!!
 #120440  por Jasper2000
Gracias Eloyf1 por tu ayuda. Hoy lo he desmontado y arreglado en media hora gracias a tus explicaciones.
 #137068  por ZYSKO
Hola compañeros. Resulta que a mí me pasa lo mismo también con la radio CD del coche de mi mujer.
He leído atentamente el post, pero no se como se soluciona el tema. Se me quedó un CD dentro y desmontando todo y dándole al botón de expulsión, logré sacarlo. Lo que sucede ahora es que meto el CD pero el mecanismo no lo recoje, tengo que forzar un poco y cuando ya está dentro el CD no suena pero sí sale si le doy al botón.
alguna idea de qué puedo hacer???? Os dejo una fotos de como tengo desmontada la radio.
 #137109  por Eloyf1
Hola ZYSCO. Comprueba en la zona que te marco en rojo. En es punto se suele romper la carcasa transparente que sujeta los piñones de movimiento, justo alrededor de uno de los torillos de fijación de la misma. Pudiera ser otro problema, pero habitualmente es esto.
Un saludo,
Eloyf1
 #137110  por ZYSKO
Gracias! Probaré a ver......
 #137681  por ZYSKO
Buenas!
A ver, he localizado el tornillo y efectivamente la tapa transparente que sujeta está rota, pero como soy una manazas, sin querer, y estando en movimiento el mecanismo de expulsión del CD se ha salido una corona dentada, se ha salido un muellecito.... un desastre! :| y tela para montarlo de nuevo............... así que me he ido al desguace y he cogido otra radio CD igual para "transplantar" el mecanismo del CD y me encuentro que el modelo que he comprado tiene el frontal igual, pero las tripas no son iguales y cuando pongo el equipo nuevo se oye continuamente un beep beep y creo que es porque hay que codificarla para usarla en mi coche. El modelo es PU 2295B (H)
¿Sabéis como puedo codificar la nueva radio CD para usarla en mi coche?
Gracias! ;)
