• Cambiar equipo de audio completo
  • Zona dedicada al audio personalizado.
 #154743  por cholo_iri
Hola buenas a todos
He adquirido un C5 serie II, y me viene con radio sin mp3.
Por casa de otro coche que tenía tengo unos 6x9, una etapa y un sub.
Entonces tengo unas cuantas dudas y no se por donde empezar.
No se si buscar un navegador original.
O por el contrario que me seduce mas la idea, buscar una radio de 1din o adaptar una de 2 din con gps, television, etc..
Mi duda es cual creeis que es la mas correcta elección, que pierdo al cambiarla o que necesito para no perder nada.
Se que son muchas dudas, pero por no saber no se ni donde esta el pasamuros para pasar el cable de alimentacion de la bateria.
Y si hay alguno como en otros foros que se dedica a instalar equipos de manera amateur, también me ayuda.
Perdonar por el parrafon y muchas gracias de antemano
 #154747  por calvo
Yo creo que lo mejor es que busques el navegador original para no perder funciones (porque pierdes un montón de cosas) y con un conversor de alta a baja saques las salidas de rca para el ampli.
Como segundo punto, olvidate de los 6x9. Mejor es que te pongas unas buenas vias separadas delante, a no ser que te mole el rollo botellón fiestero.
Yo lo llevo así y da gusto.
Si me dices qué etapa y sub tienes te puedo ayudar mejor.
Ya me dirás algo.
 #154752  por cholo_iri
Hola buenos días.
Ante todo muchísimas gracias.
Luego cuando llege a casa, miro la etapa, que de memoria me suena JBL GTO 75.4, pero el sub no me acuerdo.
Buscaré un navegador, que por lo poco que he entendido de lo que he leído tiene que ser como mínimo RT4 ¿verdad?
Y como adapto la pantalla del navegador a mi cúpula ¿si es más grande? y si compro las vías separadas delanteras, cual es la potencia que puedo meter porque he leído que la radio da muy poquito RMS.
Lo que me has dicho de un conversor de altas y bajas, ¿es sólo para poder meter los rcas en la radio no??
Y eso de los interfaces, ¿no valdría para poner una que no sea de casa?
Es que entiendo que el navegador de casa, será más caro y no incluye bluetooth ni la posibilidad de poner pantallas en las plazas traseras para poner televisón.
Son muchas dudas que tengo y no quiero volverte loco.
¿¿Y por donde hay que pasar el cable para alimentar la bateria??
la mala leche es que eres de A Coruña, porque así podría ver lo que tienes tu.
 #154753  por Manzasuki
yo también tengo el mismo problema, mi peque no tiene ni mp3... no tengo claro también si cambiar radio, buscar una con navegador (aunque no lo use)... o conseguir un cargador de Cd´s y punto... sigo el hilo veoveo::
 #154782  por calvo
El problema de las "radios" de los coches de ahora hacen demasiadas funciones.
Una solución si vas a montar la etapa es esconder tu radio en la guantera con los conectores ISO tal y como están y ponerte otra (buena, claro está) en el hueco de serie.
Tendrías que conseguir el ISO de alimentación (ahora no recuerdo si es el negro o el blanco) y darle corriente directa de batería y masa al chasis y sacar un remote para el encendido de la etapa.
Como el sonido lo sacarías del rca para la etapa el ISO de audio no te hace falta.
El navegador lo podrías poner 1DIN con pantalla motorizada pero los que son algo decentes valen un pastón (PASTÓN)
Sabiendo que tienes una JBL 75.4 yo te recomendaría que te guardases los 6x9, a no ser que te gusten muchísimo y (como en la mayoría de los casos, que no digo que sea el tuyo, ni mucho menos) la cabezonería supere todos los consejos que te puedan dar :mrgreen: conozco casos, shhh! pensando:
Como vías yo pondría estas Imagenhttp://www.solocaraudio.com/tienda/soni ... imo-6.html que no llegan a 100€ a los canales 1 y 2 de la etapa y el subwoofer a los canales 3 y 4 en puente.
El pasamuros está en el lado izquierdo del coche, puedes acceder desde dentro si quitas la guanterita del lado del conductor y desmontas el tapizado de encima de los pedales. Con el capó abierto deberías ver luz.
Si te animas a algo me lo cuentas y te echo una mano, aunque sea por aquí.
Un salido!!!
 #155077  por cholo_iri
Hola buenas, tengo maa borrones que claros.
Si por otro lado debido a tanto lio que hay.
Dejo la radio que tengo, no se si es rd3 o RD4, pero sin mp3, entonces hay viene mi pregunta.
Como puedo ponerle al para poner pen drive de mp3 y hay opcion de poner rcas??
Es k kiero poner mp3 y mi etapa y cajon, ¿Hay opcion con la de serie??
Y con algo original de casa ?? Rt4 o algo??
Si no te voy a ver un día, jejeje
 #155187  por calvo
Lo que necesitas para conectar la etapa son conversores de alta a baja, es decir, pasar de cable de altavoz a RCA.
Son como estos http://www.solocaraudio.com/tienda/conv ... z-902.html
Y lo de el mp3... estoy perdidillo, pero mírate este hilo a ver si te sirve de ayuda
viewtopic.php?f=12&t=10427
 #160096  por cholo_iri
Hola buenas a todos.
Alguien me puede decir como puedo conectar el conversor de alta.baja para sacar los rcas de la radio de serie RD4 n1.
Tengo instalado un USB BOX.
Un saludo y espero respuestas.
Muchasgracias
 #160224  por calvo
Para los conversores de alta a baja debes usar en el ISO-B (blanco) los pines B3 y B4 a un canal y B5 y B6 al otro uno al blanco y otro al rojo, tiras un cable RCA en "Y" hasta las cuatro entradas de la etapa (rojos con rojos y blancos con blancos, obviamente). Una vez hecho esto sacas de la etapa dos cables del canal 1 (+ y -) para el altavoz delantero izquierdo y otros dos (también + y -) del canal 2 para el altavoz delantero derecho.
Para el subwoofer sacas un cable del + del canal 3 y otro del - del canal 4, el 3 al positivo del sub y el 4 al negativo.
Me se entiende o mejor pongo un croquis?? Si lo necesitas avísame que no hay ningún problema ok:
Para el encendido de la etapa usa en el ISO-A (negro) el pin A5 que es el que te va a dar señal únicamente cuando enciendas la radio y lo tiras hasta la etapa a donde pone remote (en algunos casos pone solo "rem"). En teoría ese pin es para hacer que se ponga en funcionamiento la antena retráctil eléctrica pero como tu C5 no lleva de eso (o sí? noentender: ) nos vale de apaño ;)
Con lo que te acabo de poner puedes usar los altavoces delanteros y el subwoofer amplificados y los de atrás tirarían con la radio. Te recomiendo que si lo haces así, cuando vayas tú solo en el coche, pases el fader hacia delante por que si no los de atrás te van a enguarrar todo el sonido. Créeme, yo llevo todo amplificado y los altavoces de atrás solo los pongo a funcionar cuando va alguien sentado atrás para que no se lo coma el subwoofer a tortazos :|
El USB-BOX lo has instalado ya???
No debería tener nada que ver con la toma de altavoces, imagino que tendrá su sitio específico para conectarlo.
No estoy seguro. La verdad es que no estoy muy puesto con los equipos de serie de Citroën porque, para ser sincero, son un poco... ejem... cutres.
vaya pegote me he marcado, no? :ico18:
Un salido!!!
