manchego escribió:En mi caso tengo un RT5 con el pack HIFI. Yo suelo escuchar la música a un volumen medio-bajo y me gustaría que tenga más profundidad. A un volumen alto no está del todo mal el sonido, pero en cuanto lo bajas, se pierde bastante calidad.Solución hay, complicado, pero hay.
Tengo un 207 que lleva un RD4, también con el pack HIFI de peugeot (amplificador JBL+sw), y la diferencia de sonido es muchísima. De hecho, el C5 lo pedí con el pack HIFI pensando que sería similar al del 207 y desde mi punto de vista hay bastante diferencia.
Me gustaría mejorar algo el sonido sin tener que cambiar el amplificador ni el SW. ¿Hay solución?
Muchas gracias
Partiendo de la base de que la radio es una porquería, como ya había dicho anteriormente, y sin saber lo que rinde el amplificador estamos en terrenos pantanosos
Mi recomendación sería intercalar un EQ entre la radio y la etapa y eso es harto complicado.
Dejando los altavoces de serie puede sonar razonablemente bien.
Hablamos de aparatitos como este
http://www.solocaraudio.com/tienda/ecua ... -eq-7.html
Lo que pasa es que estamos en otro fallón porque dudo mucho que la etapa tenga entradas de baja ganancia.
Esto es: LA MADRE QUE LOS PARIÓ!!!
En cuanto a cambiar los altavoces, pues...
Para los que tenéis ampli, primero miraría si el ampli tiene su propio crossover (si salen cuatro canales para delante) o no.
Si no lo sabemos pues hay otra forma. Los altavoces que a mi parecer irían bien son estos
http://www.type-rsound.com/pm/4083/focal-is-165
Son baratos, bastante buenos y encajan en los huecos de serie.
El tweeter ya trae su propio filtro para no quemarse, pero tanto, sería sacar unos, meter otros y a correr.
Para los que no tienen ampli, más de lo mismo pero con altavoces menos potentes. A mi me gustan estos:
http://www.solocaraudio.com/tienda/vias ... ls-k6.html
Y de precio son más o menos lo mismo, pero uno juega con la ventaja de tener ampli, por lo que no necesita ser la bomba y el otro se tiene que encargar el altavoz de hacer todo el trabajo.
Si se os queda caro o tenéis en mente otra cosa decidme y miramos.
Por cierto, los puse como opción para poner SOLO delante.
Un salido!!!
360.000km y los que le quedan!!!
Si la vida te da palos, quédatelos. Palos gratis!!! y cuando tengas muchos te haces una cabaña
