Satellite escribió:Supongo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de "acoplar" un altavoz a la radio. La impedancia de salida de la radio, debería ser cuanto más grande mejor? Si no me equivoco... Y bueno, pues si la radio está preparada para un altavoz de 8 omhios, pues si ponemos uno de 4, lo podemos quemar...El altavoz es la carga necesaria a la salida de emisor del transistor final y dado que la impedancia es una resistencia (bueno, ya he explicado que no exactamente, pero para el caso la trataremos como tal) se comporta como cualquier resistencia de emisor, quien conozca un poco la electronica analogica sabra que esta resistencia limita la potencia que puede transmitir el transistor, si es muy baja la potencia disipada sera mucha y si la resistencia es alta la potencia disipada sera poca, aparentemente lo mas conveniente es bajar esta resistencia lo máximo posible para optener la maxima potencia pero entonces nos encontramos con que el transistor se encontraria cortocircuitando la alimentacion con la masa y se quemaria por sobreintensidad o quemaria la fuente de alimentacion por sobrecarga. Esto se puede solucionar calculando el transistor para disipar toda la potencia que pueda entregar la fuente de alimentacion y sobredimensionando esta fuente para que pueda hacer frente a los requerimientos momentaneos de potencia del transistor, este transistor además tiene que refrigerarse para que no se queme por temperatura.
Hasta aqui la teoria, ahora la practica: para conseguir la maxima potencia en el altavoz este tiene que ser igual al valor para el que esta diseñado el equipo electronico, tanto en etapa final como en fuente de alimentacion, si aumentamos la impedancia (poniendo mas altavoces en serie) resultara que el transistor no llegara a excitarse lo necesario para entregar toda la potencia para la que esta diseñado, además no se comportara con la linealidad de respuesta en frecuencias correcta provocando que la equalizacion sea imprescindible o a veces imposible de realizar sobre todo en frecuencias bajas que necesitan que el transistor trabaje al 100%. Si por el contrario bajamos la impedancia (ponemos mas altavoces en paralelo) el transistor trabajara sobreexcitado por lo que la fuente de alimentacion tendra que entregar el 100% de su potencia para atender las demandas del transistor, esto probocara "amorres" en la tension ya que habra momentos que se solicite mas intensidad de lo que la fuente puede entregar y por consiguiente la tension bajara de su tension nominal para mantener el factor potencia, esto en el transistor se traduce con caidas de potencia y distorsiones ya que no puede mantener la conductividad necesaria por falta de corriente, además también afecta a la linealidad de las frecuencias y como siempre las mas afectadas son las bajas que requieren de toda la tension de la fuente para poder sonar sin distorsiones.
Hoy día es difícil quemar un amplificador por cargar una impedancia demasido baja, esto ocurria en otros tiempos con transistores de mucha menor calidad y muchisima menor potencia que lo que se utiliza en la actualidad, hoy día se fabrican transistores que funcionan con cargas de 2 o menos omhios y que se pueden sobrecargar mas del 50% sin que apenas se caliente aunque la calidad del resultado final si se sigue viendo afectada. Las fuentes de alimentacion también se protegen con controles de intensidad que desconectan la carga si la demanda de potencia excede lo que puede entregar en un tiempo determinado (el equipo se apaga sin dar explicaciones y hay que volver a encenderlo).
Conclusion final: la maxima potencia (que es directamente proporcial a la calidad) solo se consigue igualando la impedancia del circuito y su carga.
© Skarchoffen
(acentos suprimidos intencionadamente)
C5-II 2.0 HDi 138 FAP Exclusive (04-2007)
