• Instalacion de eMy Way RT6 en Citroen C6
 #175363  por xavi_xm
Hola como están, soy de Argentina y mi citroen c6, traia de fabrica la pantalla C a color pero no el navegador. Sinceramente nunca me parecio muy estética en el auto. Asique investigue un poco como poder ponerle un navegador. Y que le funcione todo. Ya que los C6 traídos a Argentina que tenian Nav no tenian cargada la cartografia de mi pais :shock: Osea quedaba linda la pantalla pero no se podía usar la navegación.
Preguntando un poco y gracias a la ayuda de Somi pude buscar alguno mas acorde a mis necesidades sin embargo no funciona al 100%.
Las fallas son 3 y espero poder solucionarlas
1 No funciona la información del Climatizador.
2 No funciona el cargador de CDS.
3 No me deja habilitar las funciones del auto como ser faros direccionables. Tiempo de espera de las luces al bajarse, luces diurnas. Sin embargo me las muestra en pantalla pero como que no le manda información a la bsi porque no cambia el estado.
El diagbox me marca falla de calibrado del navegador. Puede que eso tenga algo que ver con algún problema que me pasa. Sin embargo en un foro leí que si no estaba calibrado no resetearia la computadora de consumos pero eso me lo hace bien.
Por lo demás funciona con normalidad todo, el navegador no lo probé porque todavía no conseguí la cartografía pero se que esta.
Como verán todavía no me llego el marco del estéreo ni tampoco el movimiento de la pantalla, pero espero que lleguen pronto jajaja.
La instalacion es igual que un Myway hay que agregar estos cables.
Esta imagen la tome del foro https://citroen.mforos.com/ del usuario ctrl.z.
Yo en mi caso los hice yo todo los cables tanto de alimentacion de pantalla como USB ya que en mi pais da lastima el servicio de respuesto de la red citroen.
después usando script con el DATAEXPLORER puede activar funciones de agua y información de inflado de ruedas
Como veran todavia no esta completo el brico espero dar con la solucion a las fallas. Cualquier ayuda que me puedan brindar sera bienvenida un SALUDO birras:
 #175378  por Somi
xavi_xm escribió: Las fallas son 3 y espero poder solucionarlas
Sobre los defectos:
1º Lo del climatizador ya te lo comenté en su día, es posible que tenga la misma solución que el punto 3, aunque no te lo puedo asegurar.
2º Ningún coche con RT6 de serie viene con cargador de CD's, esto es porque para el audio utiliza el CD MP3 frontal, el USB "con coontrl de Ipod", el Streaming Audio y la entrada auxiliar de audio, como los cargadores de CD son muy antiguos "no reproducen MP3" ya no se habilitaron para el RT6, por lo que no te funcionará.
3º En algunos casos es problema de actualización de la BSI, el RT6 es tan nuevo que algunas BSI no se llegan a entender bien con él, por lo que realizando una actualización de la BSI en el concesionario se han solucionado algunos de los problemas que comentas.
Un saludo!
 #175399  por xavi_xm
Gracias por responder, la semana que viene realizare la actualizacion en el taller de un amigo. En conjunto con el calibrado, me imagino que sera la funcion telecarga que es lo que no funcionan en los diag chinos. porque no encontré la seccion calibrado en el diagbox. La BSI tmb se actualiza telecargando?
Por lo que me dices del cargador si bien ahora no es muy necesario me gustaria que funcione para no tenerlo juntando polvo. El rneg 2 tiene dicha funcion y se la puedo habilitar claro como dije antes no funciona investigare un poco talvez se pueda hacer algo.
Y otro punto que vi fue que como ya me habías dicho la pantalla c sigue mostrando la info del clima aun estando desconectando el RD4. Y mirando el conector de pantalla del rneg2 vi que sobran el pin 4 y 5 sera para alguna funcion especifica dichos pines? Se podra mandar esa información? Lamentablemente es una suposicion porque no tengo el plano eléctrico
 #175402  por pakor
xavi_xm escribió:Gracias por responder, la semana que viene realizare la actualizacion en el taller de un amigo. En conjunto con el calibrado, me imagino que sera la funcion telecarga que es lo que no funcionan en los diag chinos. porque no encontré la seccion calibrado en el diagbox. La BSI tmb se actualiza telecargando?
Buff..... Somi es un especialista, si dice que no funciona el cargador en el rt6..... No obstante con un usb quién quiere un cargador de cd??
 #175451  por Satellite
Uis... Si vendes el cargador avísame.
Ay el famoso fichero de calibración!
 #175509  por Somi
Lo que se tiene que telecargar es la BSI, el RT6 no lo puedes telecargar pues no va ligado a tu número de chasis, por lo que dará error.
El cargador no te funcionará.
Los pines que comentas de la pantalla no se conectan ya que no tienen ninguna función, toda la información va por el protocolo de datos CAN y van directamente al navegador, no a la pantalla.
 #175510  por Somi
pakor escribió: No obstante con un usb quién quiere un cargador de cd??
Exacto, teniendo un USB totalmente funcional, compatible con la mayoría de formatos de audio comprimidos que existen, mostrando toda la información en pantalla, controlado con los mandos del volante, etc... El cargador que no reproduce MP3 la verdad es que sobra ;)
 #175512  por Somi
Satellite escribió: Ay el famoso fichero de calibración!
Ese fichero es necesario en los Harmand Becker: MyWay y WipCom 3D, el RT6 o EmyWay es Magneti Marelli ;)
 #176117  por xavi_xm
Lo prometido es deuda asique sigo actualizado las nuevas novedades en mi Rt6 puesto en el c6.
después de casi 1 mes me llego la motorizacion de la pantalla :| por suerte acabo de terminar de hacerla funcionar y queda de pelos solamente hicieron falta agregarle 4 cables mas el comando esto es lo que me llego
Y así quedo me costo un poco ubicar el cable de datos de la pantalla pero con un poco de maña lo pude hacer y se mueve a la perfeccion en esta imagen se ve atrás del todo
Las imagenes no son las mejores pero estaba de noche y las saque con el móvil.
Ahora un punto aparte se merece las funciones que no me respondian.
Actualice bsi con un diagbox viejo 5.25 no se soluciono ningun problema. Merece probar con la ultima versión del diagbox o es lo mismo?
Ahora bien conecto la pantalla c y me funciona en el rt6 las funciones de habilitar parametros del auto como ser faros. Luces diurnas y demas. Me parecio muy raro nose que tendra que ver pero si quiero usar esas funciones tengo que dejar conectada la pantalla c. Hay alguna explicacion?
El clima nunca aparecio de ninguna forma. Solamente lo veo en la pantalla c
Y por ultimo me canse de tratar de encontrar la cartografia de america latina ningun concesionario la tiene lo único que me pudieron dar es la actualizacion 2013 pero no funciona si no hay cartografia instalada. Somi tu me dijiste que la tienes habra alguna forma de comprartela?
Muchas gracias a todos por los aportes y aunque creo que nadie lo hara esto en otro c6 espero que alguien lo pueda aprovechar ok:
 #176135  por Somi
Para actualizar la BSI debe hacerse en el concesionario con el util de diagnostico conectado al servidor PSA, sino, no la podrás actualizar, te envío un privado por lo de la cartografía.
