RT6 KO?
MensajePublicado:24 Feb 2021, 00:24
por cryogen
Comento un poco mi historia con el RT6......:
Hace unos días al arrancar el coche el navegador/radio no se enciende , se queda la pantalla en negro y suena la expulsión de CD a cada rato.
1-Leyendo por diferentes páginas....... dejo pulsado la tecla "eject" para reiniciar y nada. Desconecto durante 20min el borne de la bateria y nada.
2-Me descargo el ultimo firmware.......... sigue la pantalla en negro , parace que lee el USB (formateada en FAT32) , se reinicia la radio y nada.
3-Pues ya , tirandome a la piscina , saco la radio , la desmonto y formateo en FAT32 la sd interna...... vuelvo a montarla , conecto el USB y ya aparece el logo de citroen y diferentes mensajes en ingles "no apagar el motor ni extraer el usb" parece que carga correctamente pero al reiniciar ...... sigue quedandose la pantalla oscura , retroiluminada y con el mismo ruido del cd.
Me he saltado algún paso???? o el rt6 está KO del todo?
Me da que como pregunte en alguna Citroen me va a salir mas caro que el coche.....
Re: RT6 KO?
MensajePublicado:24 Feb 2021, 21:22
por Karlitosss
Hola buenas, has probado con otra SD a ver si es que la del RT6 esta fallando?
Tiene pinta que pueda ser eso dado que al formatearla desde el PC ha funcionado la primera vez. No es comparable, pero a mi me ha pasado esto mismo con una Nintendo Switch que arrancandola desde el PC bien, pero al siguiente arranque fallaba. Formateando la SD funcionaba una vez, luego volvia a fallar en el siguiente arranque.
Al final con cambiar la SD problema resuelto.
Las SD son baratas a día de hoy, yo probaria con otra a ver si se soluciona el tema.
Saludos!!
Re: RT6 KO?
MensajePublicado:24 Feb 2021, 21:54
por cryogen
Gracias , es lo que estoy haciendo , ahora el problema está en que no consigo que el USB cargue correctamente , me sale un mensaje de "error media" y empieza a reiniciarse........
jajajaja es un poco frustrante esto jajajaja
Re: RT6 KO?
MensajePublicado:25 Feb 2021, 19:33
por cryogen
Bueno , pues ya está solucionado........
1- Sacar la radio
2-Desmontar las tapas hasta lograr acceder a la SD.
3-Formatear la SD FAT 32 en windows 7 o anterior , en windows 10 no vale. he aprovechado para meter una SD de 16gb , la que viene es de 8gb. jaajajaja no es que me sirva para mucho , lo único que me cabe toda Europa.......
4-Volvemos a insertar la SD completamente vacia , montamos la radio y para el coche.
5-insertamos el USB formateado también como la SD y con el último firmware 2.86 , conectamos la radio........ y actualizar ;)
Dura como unos 30min mas o menos.
Re: RT6 KO?
MensajePublicado:25 Feb 2021, 21:50
por Karlitosss
Genial compañero, enhorabuena.
Pero yo iría pensando en cambiar la sd porque si empieza a perder ficheros o corromperse... Te puede volver a fallar en cualquier momento y por lo que cuestan actualmente no merece la pena arriesgar.
Re: RT6 KO?
MensajePublicado:25 Feb 2021, 22:19
por cryogen
Gracias!!!!!!!!
Si si , la cambié por una de 16gb
Un saludo!!!!!!!
Re: RT6 KO?
MensajePublicado:27 Feb 2021, 14:20
Hola. Ese problema tiene origen en la memoria interna del microprocesador en placa base :cry:
Lamentablemente no hay nada que hacer a nivel usuario, excepto probar a empezar de cero con la sd, si no sirve, en el SAC de Marelli seguramente directamente cambiarian la placa base por otra.
Re: RT6 KO?
MensajePublicado:27 Feb 2021, 16:30
por cryogen
No hay problema , cuando vuelva a suceder (Si sucede......) se repite el proceso y listo........
Re: RT6 KO?
MensajePublicado:27 Feb 2021, 16:45
¿Le tenias ya en la 2.86 cuando sucedió el fallo?
Re: RT6 KO?
MensajePublicado:27 Feb 2021, 17:33
por cryogen
No , estaba aún de origen , con la 2.21....... no se si eso tendrá algo que ver , corregir algún fallo , etc......
La única faena , es que el firmware que conseguí es de Peugeot jejejejeje y cuando enciende la radio , aparace este logo y no el de citroen. Hay algún tutorial para tocar ciertas carpetas del software..... pero de momento y mientras funcione normalmente.... no toco nada mas.
Me doy mas que por satisfecho el haber recuperado el RT6 por completo , en la citroen donde lo llevo normalmente , jamás habian escuchado ese problema , y directamente me insinuaron el cambiar el aparato.
