• [BRICO] Cambio de motorreductor de climatizador bizona C5
 #195445  por nashagui
 30 Ago 2016, 14:19
acabo de cambiarlo hoy mismo y os cuento.
lo compre en amazon por 45€ envío incluido, es de valeo.
recomiendo tener llaves de torx, de tubo 6mm y 10mm y plana de 6mm.
camara de video con luz para ver "donde la vas a meter", el móvil vale.
Recomiendo:
1.- levantar funda/embellecedor caja de cambios.
2.- destornillar panel central por la parte inferior... 2 tornillos torx.
3.- quitar la radio.
4.- quitar panel central de abajo arriba, lleva los cables de la bombilla del cenicero y otro arriba en la trampilla del aire.
5.- soltar el panel del freno de mano, 2 tornillos de tubo 10mm que se quitan desde los asientos de atrás, y tirar un poco hacia atrás.
6.- si la tenéis, quitar el tapizado de los pedales y soltar el panel derecho de los pedales, tornillo torx.
7.- abrir la tapa debajo del volante.
8.- entre el hueco de la radio y el hueco debajo del voltante, el plastico esta sujero por una grapa a un tubo, yo la he soltado para tener mayor movimiento.
9.- con una llave de tuvo 6mm, con extensores, quitar los 2 tornillos a la izquierda del regulador.
10. con una llave plana de 6mm y muchisima paciencia, mete la mano por el hueco del boton de emergencias y afloja el tornillo de la derecha del regulador.
11. al quitar el viejo conecta el nuevo, enciende el coche y hazlo girar para que tenga mas o menos la misma posicion que la ramplilla.
12. introduce el regulador en el hueco de la ramplilla.
13. monta todo de nuevo y pruebalo.
P.D. no te confundas de regulador, del lado del conductor hay 2, el que tendras que cambiar es el mas jodido,
suerte.
 #195482  por Blas-Luis
 01 Sep 2016, 11:59
¿Cuánto tiempo te llevó? A mi cuatro horas, horribles. Pero no fue exactamente como tu, pero muy parecido.
 #197690  por cajamor
 16 Feb 2017, 18:27
A ver si alguno me podeis orientar.
según leo en diferentes post sobre el tema a toso los que habeis sufrido este problema os echaba aire caliente por el lado del conductor y frio por el del acompañante, pero a mi me pasa al reves, frio por el conductor y calor por el acompañante.
Me podriais indicar que motoreductor es el que tengo que cambiar/reparar?
Gracias de antemano
 #197691  por nashagui
 16 Feb 2017, 20:35
hay 3 motoreductores y son lo 3 iguales.
1 regula la salida del aire. .. arriba, medio,pies
2 regulan la temperatura de conductor y acompañante.
2 están del lado del conductor y 1 del lado del acompañante...
si lo compras y quieres cambiar el del acompañante te encontraras solo 1, desmontas guantera y listo,
si cambias el del conductor, pues lo que puse 3 mensajes arriba...
 #197692  por nashagui
 16 Feb 2017, 20:35
Blas-Luis escribió:¿Cuánto tiempo te llevó? A mi cuatro horas, horribles. Pero no fue exactamente como tu, pero muy parecido.
me llevaría una 3-4 horas, pero si lo tengo que hacer de nuevo quizás 2 horas....
 #197693  por cajamor
 16 Feb 2017, 21:04
nashagui escribió:hay 3 motoreductores y son lo 3 iguales.
Me quedo igual que estaba.
Cual es el que regula la tª del acompañante?
 #197698  por Blas Luis
 17 Feb 2017, 20:34
El del acompañante est'a situado a sus pies, y hay que sacar el cajón de objetos y la lámpara. Es fácil de apañar. Pero su referencia es distinta del otro, el del conductor que es muy complicado de cambiar. Asegúrate cual de ellos falla. Espero que no te fallen los fue a la vez...
 #197699  por Capi
 18 Feb 2017, 10:25
Ya, nos irás contando, esperemos sea el más fácil de cambiar!
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
