• retapizar empuñadura de los paneles de puerta
 #32620  por gonzalo iglesias
 23 Oct 2008, 17:45
quiero retapizar las empuñaduras de las puertas que están peladas, en el área de socios muestra como hacer el trabajo, y realmente quedan muy bien! va la pregunta.......como se sacan? solo tirando de ellas? no quiero dañar las trabas, es esa la forma?
 #32622  por Marauder
 23 Oct 2008, 18:39
Si, es tirando, pero ten cuidado, puedes cargarte alguna pestaña y luego no te engancharan.
Aunque a mi me pasó y usé pegamento de contacto
Las empuñaduras tiene dos piezas de plastico, una anclada al tapizado con tornillos y otra que es la encajada que es la que se saca y retapiza.
 #198341  por ryuks
 30 Abr 2017, 22:30
Hola, me pasa exactamente lo mismo; en un principio había pensado en sustituir la pieza, pero leyendo este post quizas seria interesante el tema del retapizado. Alguien puede poner el enlace al que hacen referencia del retapizado o poner una foto de como ha quedado el tema?? (no he encontrado nada al respecto).
Muchas gracias.
 #198345  por Abelin
 01 May 2017, 23:58
Esta en zona de socios.
 #198351  por ryuks
 03 May 2017, 06:08
gracias Abelin, pero como puedo acceder a la zona de socios?? (si esque se puede..)
 #198354  por Sabu
 03 May 2017, 14:05
ryuks escribió:gracias Abelin, pero como puedo acceder a la zona de socios?? (si esque se puede..)
En el momento que eres socio, la zona se muestra automáticamente.
