• Información sobre el conector del radio CD.
 #20310  por hydra
 08 May 2008, 20:49
si, me pilla lejos.
Es que lo que no entiendo es a donde van los cables hacia el otro lado. Los tengo que desmontar del conector que hay de serie en el coche ahora del RD4?.
Acaso el conector blanco que me dices que solo me hace falta ese, hay que meterlo en el conector actual del RD4 y ya está?. Y el otro extremo de ese conector blanco donde va conectado? a la pantalla? a donde? es que no me entero.
Siento ser tan cabezon pero si no me explican las cosas paso a paso no me entero de nada.
Estaba pensando que me dijeras exactamente lo que tengo que comprar, conectores y cables y yo te lo envío por correo y tu me montas la cablería y tu luego me dices sólo hay que conectar esto como esta de esta manera u otra manera. Si hace falta me dices lo que creas conveniente y te pago.
Gracias, un saludo.
Por cierto, me dices que me enviaste los esquemas de conexíon, pero yo no he recibido nada....
 #20313  por hydra
 08 May 2008, 21:04
mas facil aún, te voy a preguntar sobre las fotos que has puesto a ver si me entero y no te doy mas la chapa, ok?
vamos a ver. de donde ha salido este conector? lo has comprado aparte o lo has desmontado del conector que viene de serie en el coche una vez que demontas el RD4?. es que eso es lo que no me entero...
luego en esta otra foto, dices que este es el conector blanco que tengo que comprar, el único y que es el del navegador. Mi pregunta es, a donde van los extremos de los cables del mazacote negro que tiene dicho conector?. eso es lo que no me entra en la cabeza....
a ver si empezando así me entero.
es que no se si quitando ahora el RD4 tengo que coger el conector de serie y demontarlo para poder incluirle el blanco.....que lio por Dios...
 #20406  por Alk5
 09 May 2008, 19:10
Este conector es como el que tienes montado en tu RD4, si desmontas el radio cd lo podras comprobar.
El conector blanco tienes que montarlo en el alojamiento de la derecha del conector del RD4, no puedes confundir porque solo entra en ese lado. No te preocupes que te enviaré la información de donde se conecta cada cable del conector blanco.
 #210608  por ibonpontxo
 19 Mar 2020, 00:53
Hola Hydra
Según tus fotos y comentario veo que tienes un esquema de cada cable para que es. Puedes hacérmelo llegar por favor.
Tengo un C5 x7 con navegador mywave que falla porque se reinicia y he pensado quitar la pantalla y poner uno chino de esos, pero los conectores vienen sueltos los cables y n tengo wue hacer empalmes, así que necesito saber cada cable que es para conectarlo bien.
Gracias
