• Cambio de válvula PCV que no falla.
 #226687  por Blas Luis
Me van a cambiar la junta de la tapa del motor y le he propuesto a mi mecánico de confianza aprovechar para poner una membrana y muelle nuevo de la valvula PCV Pero me lo desaconseja porque dice que estas que venden vienen de China y no son de fiar. Y que en el C5I no dan problemas, a diferencia de un BMW concreto.
¿ qué sabéis u opináis al respecto? Mi C5 tiene 261.000 km, sin problemas.
 #226688  por joinzin
Blas, haz caso al mecánico, lo que funciona no se toca :ico13:
 #226690  por Blas Luis
joinzin escribió:Blas, haz caso al mecánico, lo que funciona no se toca :ico13:
Tienes razón. Gracias.
 #226693  por Dosceseis
La PCV es un elemento muy importante en el motor. Cuando veas un diesel rezumando aceite, una causa es esa. Al otro lado del charco, "tienen cultura con las PCV" , cosa que aqui no le damos importancia.
En los nafteros como dicen por allí, las cambian cada ciertos km como mantenimiento. Una PCV en mal estado en los gasolinas dan muchos problemas. Los diesel también necesitan cambiarla y mas con esos km. Piensa que la membrana de goma estará bastante degradada aunque la veas bien a simple vista por los cientos de miles de veces que habra cerrado y abierto en esos km.
Yo la he cambiado recientemente en el C6, por una identica que he conseguido en el SAT Jaguar LR. porque el SAT citroen no la tienen, y noto el coche con mas suavidad y tiron en bajas, y no es placebo.
Si la PCV esta mal, tendras fugas de aceite por retenes, sobre todo por el del cigueñal, el coche te consumira aceite, al no decantarse en el carter y mil cosas mas.
Somos muy aprensivos con los productos chinos, pero todo se fabrica allí, y lo hay bueno y malo. Lo que nadie se preocupa es que nos comamos unas ciruelas del Merca con origen sudafricano y no de Murcia :ico13: :ico13:
 #226696  por Blas Luis
Gracias, vuelvo a pensar en esto.
