• Para Skarchoffen
 #5506  por Sabu
Hola,
Tengo una gran duda...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-Prod ... enameZWDVW
y esto
http://cgi.ebay.es/NEW-100X-SMD-SMT-PLC ... dZViewItem
¿es lo mismo?
Luego junto la info al otro post.
 #5526  por skarchoffen
Sabu escribió:Hola,
y esto
¿es lo mismo?
No son iguales, son el mismo encapsulado, tension, consumo, angulo, etc. pero uno es mas luminoso que el otro, luego también hay uno un poco mas "azul" pero es tan poco que no creo que se distingan ni viendolos juntos:
500mcl:
Dice que son 100 unidades y te regalan las resistencias para 12V
800mcl:
dice que son 50 unidades y te regalan las resistencias para poner a 12V
Ambos vienen de la fabrica de Hong Kong así que tardaran una semana por lo menos.
Basicamente se distinguen en la luminosidad, no veo niguna otra diferencia.
 #5579  por Sabu
Ok, compro los de 800 mcd entonces.
Era por si tenía alguna otra diferencia, ya que estés serán los que lleve el coche
Te parecen acertados?
 #5586  por Sabu
Serían para el panel, claro XD
 #5592  por skarchoffen
Parece que si, pero en SMD hay muchos formatos, habria que ver como es uno de los que lleva el coche y comprobar que por tamaño entran bien.
 #5594  por Sabu
skarchoffen escribió:Parece que si, pero en SMD hay muchos formatos, habria que ver como es uno de los que lleva el coche y comprobar que por tamaño entran bien.
Bueno, la cosa es que los c4atreros usaron estes para el coche....solo que en 500mcd....entonces supongo que estarán bien, no?
 #5595  por Sabu
http://es.rs-online.com/web/search/sear ... breadCrumb
Parece ser que la descipción es correcta...
es SMD pero del tipo PLCC-2 , ¿no?
 #5597  por skarchoffen
Por tamaño, el que has elegido tu, es un poquito mas pequeño que el de c4atreros, así que no habra problemas.
el acronimo PLCC-2 se refiere a la tecnologia empleada a en la fabricacion (es un supuesto, no estoy seguro)
Recuerda que para soldar esto hace falta un soldador de punta muy finita máximo de 30W y un pulso de cirujano, además tienen polaridad, si los pones del reves no funcionan e incluso pueden romperse (no, no explotan)
 #5599  por Sabu
Mas pequeño? Y no se descolgará?.....
¿No habrá ningún problema por que sean mas pequeños?
 #5601  por skarchoffen
van SOLDADOS, no se descolgara, el problema seria si fuese mas grande porque podría ser que no cabiese, por se mas pequeños no pasa nada y además es solo un mililmetro, el de c4atreros mide 3.2 x 2.8 x 1.9 y el tuyo 3,5 x 2,8 x 1,9.
UY, ME HE EQUIVOCADO!!!!!!
el tuyo es 0,3mm mas grande!!!!!!
pero tranquilo, esa diferencia no afectara en nada, solo la gota de soldadura ya tiene que abultar mas de 1mm por cada lado, así que si a los compis de c4atreros les ha entrado, a ti también.
