Bueno hablando con Almartin sobre una duda de un cable del caculador que es el va del pin D2 al pin nueve del conector verde de la BSI sobre como pasarlo os lo dejo aqui:
(Hola.
¿Has sacado de la caja de calculadores de la zona motor la bsm y el calculador motor? revisa bien por ahí debaj,o si hay cables sueltos cogidos como con una cinta.
En algunos C5 hay 3 o 4 hilos de cable preinstalados desde dentro del coche para si se instala la alarma de origen no tener que taladrar pasamuros, quizás si no tienes previsto esto de la alarma, puedes aprovecharlos para tu instalación de faros en caso de que les tengas.
Si vas a usar el pasa muros atraviésalo ya sea con una varilla muy fina y rígida o con una broca muy muy fina, con algo de caída de dentro hacia fuera, de forma que si se acumula humedad no vierta hacia dentro del coche si no hacia afuera. Al pasar los cables embadúrnalos bien con silicona o algún pegamento de forma que ya no solo lo que selles desde dentro y desde fuera, si no que el propio cable al pasarlo deje por el hueco que has abierto restos y quede sellado lo mejor posible.
Por cierto, aparte del positivo del que me hablas, tienes que meter hasta la bsi, también la masa electrónica que enlaza el D2 del 32 vías del calculador de giro a la bsi, a ese mismo conector 16 vías que tienes entre manos, pero al pin 6. No sé si será que la has unido esa masa con la otra masa chasis que usa el calculador giro, si es así, cámbialo tienen que ir separadas.
Por cierto las preguntas mejor por el hilo de mensajes de forma que puedan ser vistas por los demas y quizás a algún otro valiente le sean de ayuda, así que ponmelo por el foro, y te copio también la respuesta ahí.
Saludos)
Bueno pues le dije que tenía otra duda y es con las masas, es obligatoria ponerla en el pin del conector o con tener una masa en un punto del chasis, otra en otro y esta ultima que me mecionas en otro o tiene que ser obligatorio ponerla en ese pin de la BSI.
Un saludo y muchas gracias
(Hola.
Saludos)
Citroën C5 II 1.8i 16v 127cv (2007)
-Instalación de faros bi-xenón autodireccionable
-Instalación de Lavafaros
-Instalación del espejo interior fotocromatico
-Instalación NaviDrive a Color (RT4), Junkebox, USB y AV
-Instalación de espejos abatibles con ayuda de estacionamiento
-Instalación de altavoces Sony XS-FB1620E 2 vías
-Kit de frenos Brembo Max Line y latiguillos metálicos Hel
-Instalación y adaptación de los aslientos eléctricos, calefactables del C5 X7
