Página 3 de 4
Re: [C5 I] Cambio y Funcionamiento Ventilador C5
MensajePublicado:29 May 2012, 09:12
por jositoc5
Falta que ponga las fotos del desmontaje para completar este brico.
MensajePublicado:30 May 2012, 08:34
por masrapido
jositoc5 escribió:Falta que ponga las fotos del desmontaje para completar este brico.
Realmente pocas más que sean distintas a las de Tragacete se pueden poner, pero veré que se puede hacer.
MensajePublicado:31 May 2012, 09:19
por masrapido
Solucionado!!! Encontré un ventilador en un desguace exactamente igual, con la salvedad que el cable era algo más corto... solo me di cuenta al montarlo, pero llegar llega.
Comprobado que funciona y todo!
Lo siento, no pude hacer fotos, Sevilla, 4:30 de la tarde y unos 35 grados, y lo cambié en la primera calle que vi con un poco de sombra, pero aún así sufrí mucho.
Ahora voy a buscar el brico de cambiar el motor del elevalunas que justo ayer al ir a subir mi ventana el motor hizo un ruido como de querer morirse y le costo la vida llegar arriba a pequeños toques, para que una vez llegó arriba, se bajase... al final me ayudaron a subirlo "a mano" mientras yo le daba al botoncito, el motor ya ni hacia el intento.
MensajePublicado:13 Ago 2012, 10:05
por Dovie Purdy
Gracias por el brico, me ha sido de gran utilidad para arreglar mi avería.
MensajePublicado:18 Oct 2012, 04:58
por huangwei0716
Alguien puede decirme si el ventilador arranca nada más encender el coche??
Venga gracias.
________________________________________________________
Lectores códigos De BarrasLlaves de CocheTablet PC China
MensajePublicado:18 Oct 2012, 09:33
Si tienes conectado el Clima si.
MensajePublicado:24 Sep 2013, 07:41
por bertoberto
Tragacete, ya sé que esto sucedió hace tiempo, pero en el despiece que has puesto del frontal para sacar el ventilador, se te ha olvidado decir que aunque es cierto que se quitan los cuatro tornillos, la parrilla va unida a todo el frontal plástico que une el parachoques, pasa por debajo de los faros y llega hasta el faldón lateral.
Con lo que de sacar fácil eso, nada. De hecho, yo no he podido.
MensajePublicado:10 Oct 2013, 14:39
por bertoberto
Bueno, he de rectificar y decir que tenías razón. Se quitan los cuatro tornillos y se fuerza el plástico frontal hacia atrás, fuera de la maneta del capó. Con eso hay acceso a los 2 tornillos superiores del electroventilador , y a los dos inferiores. Recomiendo llave de carraca.
Por otro lado he de decir que fui al desguace a buscar el electroventilador,y por dos veces me dieron uno que no era igual que el mío, diciendome que entre los Peugeot y Citroen se pueden cambiar entre sí, que valen todos.
Mentira gorda. Aunque el tamaño sea igual, ni llevan las mismas paletas, ni los agujeros de los tornillos van en el mismo sitio, con lo que no se pueden montar.
Al final tuve que ir a otro desguace que me sacó un electroventilador exáctamente igual que el mío: marca Gate, con 9 palas y conector eléctrico ovalado.
Al igual que tú, lo monté al salir del desguace en 15 minutos.
Con eso he solucionado el problema del climatizador. Ya enfría como siempre. (Además, he librado el coche de tener un calentón y cargarme la junta de culata).
Gracias por la ayuda prestada.
MensajePublicado:25 Nov 2013, 17:31
por sena
Lástima no haber visto este hilo antes.
Tuve los mismos síntomas este verano: El aire salía frío al conectar, pero enseguida se templaba.Pensé que tocaba recargar el refrigerante.
A los pocos días en una retención el indicador de temperatura subió al rojo; saltaron todos los avisos y alarmas como debe ser. Paré, comprobé que el ventilador no iba, miré el nivel de agua pero estaba al máximo, (respiré aliviado, no me había cargado nada). Esperé que se enfriara el motor y mientras tanto la retención desapareció. Reanudé el viaje y 200 Km. después llegué a casa sin más incidencias con toda normalidad.
Tras comprobar relés y conectores llegué a la conclusión de que el problema estaba en el ventilador. Lo desmonté, comprobé que no había continuidad (circuito abierto), desmonté la tapa del motor y al ver la cantidad de mierda que había comprendí por qué no funcionaba: Limpiar con un trapo, chorro de 3 en 1 en cada escobilla, mover las escobillas y su muelle varias veces con un destornillador pequeño en su alojamiento, comprobar con el polímetro y premio!, conectar a la batería y el ventilador funcionando como nuevo.
Aún quedaba más de la mitad de las escobillas y la caja del motor eléctrico viene remachada-sellada con muy mala leche, por lo que cambiar las escobillas lo veo problemático sin herramientas adecuadas. Por otra parte estos ventiladores no suelen romper y duran mucho.
Como veis, antes de peregrinar por desguaces o de gastar un pastón en uno nuevo, compensa mancharse y "toquetear un poco".
La cuestión es que no sé cuanto tiempo llevaba el ventilador sin funcionar, pues mientras el coche vaya rodando el motor refrigera bien, incluso en ciudad, mientras no haya un atasco en verano y hasta unos 15 - 20 minutos o más, el ventilador no se dispara.
La única forma de comprobar si de dispara bien es poner el aire acondicionado y escuchar en el morro del coche si zumba el ventilador, y mirar por la rejilla del parachoques para ver si las paletas giran o no.
Un saludo a todos.
