• Brico Cambio Pastillas + Discos de Freno Citroën C6 3.0 HDi 240cv
 #200628  por Sabu
 06 Nov 2017, 21:04
Equipo delantero que instalaremos:
FRENOS DELANTEROS:
Discos delanteros: 09.A558.11
Pastillas Delanteras: P61107
EN Citroën:
4 unid - 440548 - TORNILLO FIJ ESTRIBO FRENO
 #200629  por Almartin
 06 Nov 2017, 21:04
1- DESMONTAJE:
Si el depósito de líquido de frenos está al máximo nivel, quitar el filtro y vaciarlo parcialmente con una jeringuilla limpia para evitar que se desborde.
- Aflojar los tornillos de rueda delantera.
- Levantar y calzar el vehículo con las ruedas delanteras colgando.
Desmontar :
- Los tornillos de ruedas delanteras
- Las ruedas delanteras
Desgrapar la cablería del captador de rueda (en "a").
Desmontar :
- La tuerca (1)
- El tornillo (2)
Desmontar el muelle (3).
Desconectar - Desgrapar Los cables de los testigos de desgaste de las plaquetas de freno.
Desmontar :
- Los obturadores (en "b")
- Los tornillos (4)
Desmontar y dejar suspendida la horquilla de freno (5).
Quitar las plaquetas de freno (6).
Desmontar :
- Los tornillos (7)
- El soporte de horquilla de freno (8)
Desmontar :
- Los tornillos (9)
- El disco de freno (10)
2. MONTAJE:
Controlar visualmente :
- La estanquidad alrededor del pistón de estribo de freno
- El buen estado y el ajuste perfecto de los fuelles de protección
- El desgaste de los discos de freno
- Sustituir las piezas defectuosas.
Desplazar el pistón del estribo de freno ; Con ayuda del útil [1] (Intercalar una cala entre el útil [1] y la plaqueta para empujar el pistón a fondo en su alojamiento).
Vigilar el nivel del líquido de freno.
Par de apriete :
(1) tornillo (Soporte de estribo de freno delantero) (*) 11,5 m.daN
(2) tornillo (Flexible / Estribo de freno delantero) 4 m.daN
(3) tornillo (Disco de freno delantero) 1 m.daN
(4) Tornillo de purga 1 m.daN
(5) tornillo (Estribo de freno delantero) 2,7 m.daN
(6) tornillo (Protector de disco de freno delantero) 1,2 m.daN
(*) Sustituir sistemáticamente en cada desmontaje
Montar de nuevo :
- Los tornillos (9)
- En cada desmontaje, sustituir sistemáticamente los tornillos (7) ; Limpiar las roscas de los tornillos (7).
Montar de nuevo :
- Los tornillos (7)
- Las plaquetas (6)
- El estribo de freno (5)
- Los tornillos (4)
- El muelle (3)
- Grapar - Conectar : Los cables de los testigos de desgaste de las plaquetas de freno.
Montar de nuevo :
- El tornillo (2)
- La tuerca (1)
 #200630  por Sabu
 06 Nov 2017, 21:05
FRENOS TRASEROS:
Discos Traseros: 09.9264.11
Pastillas Traseras: P61087
EN Citroën:
 #200789  por Almartin
 18 Nov 2017, 16:03
DESMONTAJE:
- Aflojar el freno de estacionamiento .
- Desconectar la batería.
- Desbloquear los tornillos de ruedas traseras.
- Levantar y calzar el vehículo con las ruedas traseras suspendidas.
Desmontar :
- Los tornillos de ruedas traseras
- Las ruedas traseras
Desgrapar el flexible de freno (en "a").
Quitar los tornillos (1).
Desmontar y dejar suspendida la horquilla de freno .
ATENCIÓN : Procurar no retorcer el cable flexible de freno .
Desmontar :
- Las plaquetas (2)
- Las plaquetas antirruido (3)
Desmontar :
- Los tornillos (4)
- El soporte de horquilla de freno (5)
Desmontar :
- Los tornillos (6)
- El disco de freno (7)
3. Limpieza
- Limpiar el disco y el estribo de freno con un producto limpiador de frenos preconizado.
- Dejar gotear y secar.
- Limpiar con papael de celulosa :
- El disco de freno
MONTAJE:
Pares de apriete :
Marca Denominación Par de apriete
(1) tornillo (Pinzas de frenos traseros ) (*) 3,5 m.daN
(2) tornillo (Soporte de estribo de freno trasero) (*) 10,8 m.daN
(3) Racor hidráulico 1,5 m.daN
(4) tornillo (Captador de rueda trasera) 0,8 m.daN
(5) Tornillo de purga 1 m.daN
ATENCIÓN : Limpiar la superficie de contacto buje/disco de freno con ayuda de una tela abrasiva.
ATENCIÓN : No se tolera ningún resto de grasa, de aceite o de lubricante sobre los guarnecidos de las plaquetas de freno.
Girar y empujar el pistón del estribo de freno en el sentido de las agujas del reloj ; Con ayuda del útil [0805-JZ].
ATENCIÓN : Sustituir sistemáticamente los tornillos (4) y (6).
Montar de nuevo :
- Los tornillos (6)
-El soporte de horquilla de freno (5)
- Los tornillos (4)
- Las plaquetas antirruido (3) deben sustituirse en la sustitución de las plaquetas de freno (2).
Montar de nuevo :
- Las plaquetas (2)
- Montar la horquilla de freno .
- En cada desmontaje ; Sustituir sistemáticamente el tornillo (1).
- Montar los tornillos (1).
Verificar visualmente el recorrido, el estado de los flexibles y de las canalizaciones de freno.
- Grapar el flexible de freno en "a".
- Montar de nuevo :
- Poner el vehículo en el suelo.
- Apretar : Los tornillos de ruedas traseras.
Efectuar : Un reajuste de los cables de freno de estacionamiento ; Con un útil de diagnosis.
Activar el mando de freno de estacionamiento eléctrico.
Verificar el bloqueo de las ruedas.
