• Problemas freno de mano
 #202559  por fede_300
 26 Mar 2018, 13:38
Buenos días compañeros como les va??? Yo con un inconveniente en el C6.Resulta que hace varios días mientras andaba en el auto me sono la alerta de la pantalla y salio un cartel diciendo freno de mano defectuoso y no lo volvio a hacer por unos días.Mas adelante paso otra vez pero me quedo parpadeando la luz del freno de mano en el tablero y ya no funcionaba directamente.Al llegar desconecte el borne de la bateria y la luz ya no me queda prendida en el tablero pero si me sigue indicando en la pantalla freno de mano defectuoso cada vez que lo uso.Alguno tendra una idea de que puede ser??? Aca les dejo un video de un muchacho con una C4 Picasso con el mismo problema (me aparece el mismo cartel todo igual).El lo soluciono limpiando los conectores del boton,podra ser eso?
 #203128  por Sabu
 13 May 2018, 09:26
Lo primero que habría que hacer es comprobar si está tenso correctamente y si los motores responden al test de accionadores correctamente.
El freno de mano tiene un motor que no tiene despiece, De fallar eso, sería cambiar la pieza, pero puede ser simplemente que no tense bien y tengas que hacerle un aprendizaje.
 #203150  por fede_300
 14 May 2018, 13:45
Hola Sabu gracias por tu respuesta,como se realiza ese aprendizaje? Otra consulta: Puede ser que si las pastillas de freno no están bien me tire ese error del freno de mano?
 #203154  por tinopillado
 14 May 2018, 17:52
Eso me paso a mí en el C5 y al final de los cables del motor del freno de mano lleva dos topes de plástico que se me rajo uno y entonces sólo tensaba de un lado bien y no frenaba ambas ruedas por igual revisa esos tacos además son muy baratos valen 1,20 cada uno sino me equivoco si esos topes están mal ni te va tensar ni hará lo del aprendizaje birras:
 #203163  por fede_300
 15 May 2018, 12:52
Hola Tino tu comentario me da tranquilidad :ico13: :ico13:.Tengo que llevarlo a conectar al Lexia pero por cuestiones de tiempo aun no lo lleve.Cuando tenga novedades les comento como me fue!!!
