• Fallo sistema anti contaminación motor defectuoso
 #203108  por ilde1986
 12 May 2018, 20:28
Buenas noches
Mi c6 2.7 HDi del 2007 con 163.000 le ha salido este mensaje con el piloto de motor encendió. El coche se puso en modo protección y no pasa de 2000 rpm ni de 90km. Lo aparco y lo cojo al día siguiente se le quita testigo y va perfecto. Se le limpió el filtro FAP hace unos 1500km. El coche anteriormente a este fallo en ralentí se le baja un poco la rpm empieza a echar mucho humo y alguna vez empieza a vibrar como si quisiera calarse , desde que le limpiaron el filtro FAP No lo había vuelto hacer. Él coche está en garantía pero le queda un mes y medio. Puede ser el filtro de gasoil ? La bomba de combustible, el filtro FAP
Haber si me podéis orientar
Un saludo y gracias
 #203130  por Sabu
 13 May 2018, 09:28
¿Le has hecho un diagnostico con diagbox?
 #203143  por ilde1986
 13 May 2018, 17:42
Buenas Sabu
En el taller donde lo han mirado, cuando limpiaron el fap lo comprobaron y no salía aviso ninguno, le han vuelto a meter los parámetros de fábrica, porque no guardaba la info.
Al pasar eso me dijeron que sacaron la centralita y era una toma que estaba mal la arreglaron y no ha vuelto ha dar problemas hasta ahora. De esto habrá pasado 2 meses aproximadamente y le habré ello unos 1000km aprox. El mensaje de sistema anti contaminación le ha salido una sola vez. Pero al cogerlo al día siguiente perfecto. Lo único es que ahora como que se baja un poco las rpm el coche tiembla un poco, como cuando en un manual sueltas el embrague rápido sin acelerar y al Segundo más o menos se vuelve a poner bien. Comentarte que el lunes le cambiaré todos los filtros y aceite por si puede que influya.
Gracias por la respuesta Sabu y perdona el rollo :)
 #203144  por ilde1986
 13 May 2018, 17:44
Yo no le he pasado el diagbox, todos mis equipos son Apple y no es posible :|
 #203552  por ilde1986
 07 Jun 2018, 18:10
Buenas a todos
La averia ya la he solucionado, era un injector el que daba el problema. Se ha cambiado y ahora parece que funciona sin problema.
Gracias por los consejos
