• Fallo suspensión
 #210573  por chimpa26a
replyca escribió: ↑10 Mar 2020, 17:42 Hola chimpa26a gracias por contestar, si comprobé fusible de 40ª y correcto, ningún mensaje erróneo y si me da comunicación con la bomba y realice varias diagnosis sin error ninguno, solo se escucha un pequeño pitido que llega a la electrónica de la bomba, pero nada.
Desesperado llame a la grúa que fue un show, porque se quedó en mi cochera subterránea con rampa y no entraba ninguna grúa. Lo lleve al servicio oficial y me diagnostican bomba nueva. No sé, creo que la diagnosis con mi diagbox le produjo algo, no se tal vez la descodifico la bomba al hacer un test de electroválvulas que fue lo más profundo que realice, el servicio técnico es muy hermético, “bomba nueva”, sin explicación ninguna, si es motor, válvulas solenoides o electrónica. Veo que eres de Sevilla como yo, sabrías alguien que me pudiera echar una mano?, tengo los documentos de las ultimas diagnosis una vez muerto.Gracias :|
Has probado a activar la bomba desde diagbox manualmente , a ver si le falla algún captador de altura y esta bloqueada (aunque si fuera el captador que no tiviera comunicación te lo cantaria) yo en el C5 tuve un problema en el captador delantero y se quedaba a media altura y limpie el conector del captador y de momento volvio a la normalidad de todas formas es cuestion que hagas alguna prueba y supongo que has quitado la bateria para resetear la electronica pregunta al compañero Almartin que podra guiarte ya me cuentas salud:
 #210588  por chimpa26a
Mirate el post del compañero almartin que responde a problemas relacionados (abra perdido las referencias?) Mira si tiene codificado la bsi que tienes suspensión hidractiva (en el caso del C5 se configura) ve mirando por que creo que sera algo de desconfiguración
viewtopic.php?t=17012#p199569
 #225380  por ELECTRICO
Hola muy buenas mi C6 se ha quedado sin suspensión, iva callejeando con el cuando apareció un mensaje de avería en suspensión hidráulica. He desmontado la bomba para ver si era un problema del motor posibles escobillas pero están prácticamente nuevas. Le he suministrado voltaje +- 12 v al conector y al otro conector le he dado + y funciona perfectamente la bomba.
Miro tensión en los conectores de la bomba y control de señal y no tengo ningún voltaje en dichos conectores procediendo abrir puerta y así proceder al funcionamiento.
He mirado los fusibles y nada de nada.
Alguien de ustedes me sabría informar de dicha avería.
 #227850  por jrjf1963
Buenas tarde, estoy en un caso similar, se ha debido romper un manguito del circuito de la suspensión y tengo que sacarlo de un garaje. Cómo hiciste? la grúa logró sacarlo?
