• Vlog revisión puesta a punto del nuevo viejo C6
 #211323  por SilentMarivs
 17 May 2020, 10:44
 #211370  por SilentMarivs
 19 May 2020, 20:31
Ya he llenado el segundo depósito
Esta vez 8,7L y marcaba en la pantalla 8.0L 🙄🙄🙄🙄
El motor va muy bien ya solo tiene los fallos de la radio, el cuadro (que reparar en breves) y da un fallito en un sensor de presión de una rueda.
Durante el trayecto al trabajo, cuando llevo como 20km se enciende la rueda delantera del conductor, como que no tiene comunicación, y a los minutos vuelve a la normalidad y ya no vuelve a quejarse hasta el próximo arranque.
 #211422  por SilentMarivs
 24 May 2020, 08:26
 #211424  por mamalague
 24 May 2020, 11:22
Hola ,¿ Porqué no has cogido la tapa del cárter y con unos tacos metálicos o madera lo enderezastes? Tenias medios de sobra.
 #211426  por SilentMarivs
 24 May 2020, 12:21
mamalague escribió:
24 May 2020, 11:22
Saludos, en el lateral del Carter del golpe se había plegado un poco la chapa, me daba miedo que al intentar desdoblar esa parte se agrietara la chapa 😅😅😅
aparte que lleva por dentro soldada otra chapa justo en ese lado para evitar oleada de aceite en las curvas 🤔🤔
 #211427  por mamalague
 24 May 2020, 12:26
Gracias por la aclaración.
 #211501  por SilentMarivs
 31 May 2020, 10:41
 #211503  por Pedro Perez
 31 May 2020, 13:21
Con el motor fuera, que poco contorsionismo has tenido que hacer, ja ja ja :ico13: :ico13: :ico13:
Muy bueno y bien explicado.
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
