• CUADRO C6 se apaga
 #215379  por Fra
Buenas noches como info, el mío peto con 115.000 km., y se cambió en Citroen 580€, ya con un descuento del 30% más 1,7 hora de mano de obra. En este caso paso por Citroen el anterior propietario, que le hacían descuento al ser su padre trabajador de Citroen.
Si parece un mal endémico y siempre se rompen, así que visto lo visto hay que intentar arreglarlo. Lo que si vi hace algún tiempo alguien que le puso un ventilador al cuadro. Desconozco si esta avería es normal que fallen los componentes o el calor una vez más los destroza.
Por ejemplo con el coche frío la pantalla central se enciende automáticamente, como este el coche caliente, de ciudad, al volver a arrancar tarda en encenderse e intenta varias veces con su ruidito correspondiente. A ver si aparte de intentar encontrar refrigerar el vano de motor, también en el interior del salpicadero. Saludos
 #215383  por Pedro Perez
Hola Fra, salud:
Otro frente abierto. A ver cómo meter un ventilador en esa zona.
Otra cosa es dejar quitada la tapa, con el riesgo de que se llene de suciedad.
Con el paso de la canalización del aire de difusor izquierdo, justo detrás del cuadro, en invierno, ese cajón, donde va encajado el cuadro, con la calefacción, se convierte en un horno, en verano se refrigera, con el paso del A/A.
 #215734  por Pedro Perez
Como acabo el tema, hubo birras o que? :ico13: :ico13:
Cotilla que es uno, ja ja ja
