• Temporizador luces interiores
 #217505  por Pedro Perez
Pues nada, me he repasado el foro y no veo nada.
Alguien sabría decir si se puede programar el tiempo de que estén encendidas las luces interiores?
Supongo que será por Diagbox o Lexia, pero no doy con la tecla.
Dura muy poco la luz encendida.
birras:
 #217510  por Almartin
El tiempo que están encendidas ¿cuando? ¿bajo que condiciones? ¿Cuándo abres una puerta te subes y cierras la puerta?
 #217516  por Pedro Perez
Hola Almartin,
Cuando abro desde la llave, en aproximadamente 10 segundos, sino abro las puertas, se apagan,
Cuando abro las puertas tarda en apagarse también esos 10 segundos, incluso con la puerta abierta, es como si entrará en modo de economía, o bien, cuando pongo el contacto, eso es normal, (Al dar contacto).
Lo mismo pasa con la luz del maletero, lo abro se enciende y como a los 10 segundos se apaga con el portón abierto.
 #217520  por Schwen
No soy ni mucho menos conocedor del coche pero que la luz del maletero se apague en 10 seg. no es normal.
¿Aparece en la pantalla central el mensaje, "Activado el modo de ahorro de energia"?
A mi me aparece curiosamente tras haber conectado el cargador de bateríasy hasta que se arranca por primera vez y el sistema se analice, imagino.
En ese modo de ahorro de energía las luces interiores van muy restringidas en tiempo, la del maletero ni se enciende, ni el audio, ni la columna de la dirección se mueve...
 #217558  por Almartin
Como comentas parece que eso te suceda por estar el modo economizador de energía activo, ya que al menos es cuando sucede que el temporizado de iluminación se reduce a 10 segundos, ya que en condiciones normales el temporizado es de 30 segundos.
Comprueba lo que te sugiere Schwen, debería ponerte que esta activado al dar el contacto y eso confirmaría que es normal que se comporte así a la entrada de ese modo.
Por cierto no es un parámetro que se pueda variar con ningún útil, ya que forma parte de las instrucciones del programa de funcionamiento de la BSi.
 #217565  por Pedro Perez
Gracias por las respuestas, esta semana lo miro y os comento cómo va.
