• Limpia parabrisas entra en "modo deportivo"
 #218314  por Schwen
Muchas gracias, no conocía el azul mauritius en persona y si, es algo más claro.
Por fortuna lo han hecho funcionar, a saber que me han contado, muy suaves han estado, yo creo que lo que haya sido, ha sido muy evidente que metieron la pata y han ido de suaves hoy.
Bueno cruzo los dedos porque haya sido puntual.
 #218430  por Laszlo
Hablando de limpia parabrisas:
Mis experiencias con Diagbox (9.91). En mi segundo C6 no funcionaban los lavafaros. Después de mis primeros test con útil diagnostico decidí hacer una "telecarga" de las limpia parabrisas.
Al probar el resultado "crack" se ha ido despedido por el aire una de las escobillas, la de la derecha... Se ha roto el plástico con lo que se monta a la barra. Pues envolví con un trapo la punta de esta barra para que no raye el parabrisas y probé que diablos pasó. Pues ahora el de la derecha al darle a la palanca arrancó antes que el de la izquierda... Esto por mi intervención con el Diagbox...
Volví a meterme de nuevo con el útil y descubrí que en una ventana de dialogo hay una casilla por dónde especifica que si el coche es de volante de izquierda o de derecha. Resulta que como mi chino parece un "hack" inglés esta casilla por defecto estaba en "volante a la derecha" configuración. Click-ando en la casilla se puede cambiar por lo de izquierda. Así hice una telecarga nueva y el orden se restableció. (Los lavafaros siguen sin funcionar. Probablemente por la radio-gps Androide con que he comprado este coche...)
 #224972  por GMC
A ver si me podeis confirmar, el motor del limpia me estaba dando guerra, de hecho el otro día volviendo de zaragoza lloviendo y sin limpia, un viaje maravilloso, jajajajajaja!!!! más vale que tengo puesto en la luna un producto de nanoparticulas que repele el agua y me ayudo.
El caso ayer después de dos días sin ponerse en marcha, a la mañana no iba y cuando mas tarde lo baje al taller comenzó a funcionar :shock: así que con el mecánico lo desmontamos lo abrimos lo limpiamos todo y la placa electrónica y todo estaba bien, el motorcillo lo limpiamos y de momento funciona.
El tema es que por si acaso tengo localizado un motor de limpia de un peugeot 407 que no es coupe pero si del 2010 y tiene pintas de que me vale, pero lo pongo aqui para ver si me confirma alguien si es así..... para pillarlo, y si me bastaría con este o pillo el esclavo.
Gracias
MOTOR LIMPIA DELANTERO PEUGEOT 407 SW 9670031480-6455821
RefID: 6455821
Pieza: MOTOR LIMPIA DELANTERO
Referencia pieza: 9670031480
Vehículo: PEUGEOT 407 SW 1.6 HDi 110 Año: 2010
Año fabricación: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Estado: Material de segunda mano
Nº Puertas: 5
Observaciones: CONEXION 4 PINES
 #225018  por GMC
Bueno, finalmente me he hecho con unos de un peugeot 405 coupe, he pillado los dos el maestro y exclavo y aunque de momento me va bien, ya que lo desmonté y limpié seguramente cuando lleguen los cambie.
