Tengo un C6,le he monitorizando la presión del aceite y por ciudad genial, también es verdad que se mantiene a unos 90/100 grados, en viajes cuando ha subido la temperatura del aceite y a unos 120 kilómetros hora y 2000 vueltas marca poco más de un 1 bar de presión de aceite....
Tengo un hermano con un 407 sw 2.7 HDi y también le sube la temperatura en carretera, ya tenemos la duda de si siempre fué así o esto pasa con los años.
Hemos intentado ver la temperatura del aceite atraves de Torque pero no hay manera,lo único es ir conectado a Diagbox.
En mi caso le he cambiado la bomba de aceite y le echo un 5w40 de calidad, más no puedo hacer o no se me ocurre,en Citroën me dicen que mientas no toque lo rojo no hay problema con el aceite,que está dentro de la normalidad...
En fin,gracias a todos.Un saludo
