• Iluminación ambiente
 #180674  por franjequi
Buenas tardes, ya llevaba algún tiempo sin pasar por aquí. Tanto que me he enterado tarde hasta de la makroqdd! Vaya palo que me he llevado, más que nada porque tenía organizado asistir a la feria del libro de Madrid para este fin de semana.
Lo de los leds de las puertas, sigo sin resolverlo y, aunque es cierto que su iluminación es muy tenue, al tener la tapicería clara, proporciona un ambiente muy agradable en los viajes nocturnos.
Me gustaría saber si los leds que menciona Meteoro, ¿son del largo de la cantonera o solo son los extremos, los que iluminan la barra?
Gracias y saludos.
 #184148  por Rayden1983
Abrí un tema sobre esto en otra parte del foro si acordarme de este por error. Me fijé en que se encienden las 4 pero no se aprecia nada si no te agachas para verlas, no iluminan nada. Es lo normal? Alguien ha dado con la solución?
 #186044  por Rayden1983
Siguendo con este tema que, aunque sea una tontería ya que no afecta al funcionamiento del coche, me toca especialmente las partes bajas, dijo mi mecánico que en Citroën le dijeron que esas luces iban integradas en el panel de las puertas y no es reparable, si no que habría que cambiar todo el guarnecido con lo que sumaría una cantidad de pasta considerable. Nadie ha sabido nada más? Los que tenéis dichas luces en funcionamiento podéis poner fotos? No hay ninguna opción en el Lexia que configure estas luces? Me mosquea mucho que en las cuatro puertas iluminen igual de tenue
 #186376  por Gines
Pues por mi parte lo he intentado también por que tengo el mismo problema que tú, es mas no tengo cojines de activar el motor de direccionamiento de los faros. Así que esperaremos a que una mente de prodigio nos ayude.
 #186394  por Rayden1983
Pero no tiene que ver la iluminación ambiente del guarnecido del coche con los faros autodireccionables. Estos se activan desde el menú del navegador.
 #187598  por Satellite
Una foto serviría para que te ayudáramos.
 #206938  por rmonf24
El plástico que cubre el LED de la luz ambiente se puede quitar sin desmontar la puerta? Las mías encienden pero para mi gusto tienen poca intensidad y quería poner una tira de les o algo así.
 #206944  por Sabu
rmonf24 escribió: 10 Feb 2019, 08:52 El plástico que cubre el LED de la luz ambiente se puede quitar sin desmontar la puerta? Las mías encienden pero para mi gusto tienen poca intensidad y quería poner una tira de les o algo así.
No, hay que desmontar el panel.
El led tiene una cabeza, y después refleja por todo el tubo que está ranurado.
Mira que esté colocado en su sitio, ya que normalmente al desmontar paneles suelen dejarlo suelto.
En el mío funciona perfecto.
