• AJUSTE DE LA ALTURA DE LA SUSPENSIÓN
  • Una zona para las dudas sobre la suspensión Hydractive 3+ y Pilotada.
 #200093  por Lonau
 30 Sep 2017, 08:27
Hola,recientemente he cambiado los silent blocs de los brazos de suspensión porque tenía algún ruido al pasar baches.
Pude comprobar que uno de ellos estaba muy deteriorado.
Pienso que al colocar los nuevos puede que al estar el brazo de suspensión, ligeramente más alto ( a causa de silent bloc nuevo),haya que comprobar las alturas de cada rueda.
Alguien sabe como comprobar y/o ajustar la altura de la carrocería respecto al suelo.
Se puede con el Lexia?
Que tipo de elevador debo utilizar?
En los elevadores que quedan las ruedas colgando puede estropear el deposito de la suspensión?
Según indica el manual de bolsillo se debe medir la distancia, del centro de la rueda a un punto de referencia del chasis dado en el manual.
Esta medida se hace con un útil y con el contacto dado.
Alguien lo ha hecho calculando la diferencia midiéndolo sin útil ?
Gracias a todos
 #200126  por Swhannibal
 03 Oct 2017, 09:48
Si no has alineado anteriormente la dirección, no debes hacer nada, en caso contrario, deberas hacerla.
 #200201  por Lonau
 06 Oct 2017, 11:32
Gracias Swhannibal,
Entonces tendré que alinear la dirección y luego intentar ajustar la altura.
