• ayuda con indicador de bateria
 #201545  por mrmarin996
buenas , cuando arranco el C5 veo que en el indicador de bateria la aguja se desplaza bastante a la derecha cuando en el manual pone que lo normal seria que se mantuviera en el centro , ¿ alguien me puede decir que pasa? sera la bateria que esta mala o es el alternador?
 #201694  por Almartin
mrmarin996 escribió: 14 Ene 2018, 15:06 buenas , cuando arranco el C5 veo que en el indicador de bateria la aguja se desplaza bastante a la derecha cuando en el manual pone que lo normal seria que se mantuviera en el centro , ¿ alguien me puede decir que pasa? sera la bateria que esta mala o es el alternador?
Si al cabo de un minuto con el motor en marcha, vuelve a su posición normal, el voltaje se estabiliza por la carga del alternador y el problema es la bateria.
