• Mi C5 II (2007)
  • Presenta tu Citroën C5 a los miembros de la Comunidad!
 #208014  por Paxeco
takamoto71 escribió: 02 May 2019, 11:50
Paxeco escribió: 22 Abr 2019, 23:42 Imagen
Le has puesto luces en las puertas???
SEP, se las puse y funcionaban bien (solo delanteras, el problema que las quite que eran un color muy carillo y que se me fundió un led por que cuando me di cuenta estaba encendida la luz de posición y pum peto...
Voy a ver si me compro los led de nuevo con el color mas oscuro y los volveré a instalar
 #208016  por takamoto71
Pues si haces un tutorial, igual me ánimo.
 #208017  por Paxeco
Tengo que pedirlos por amazon, a la vez que pido varias cosas para el coche, eso sí advierto que hay que hacer agujeros para pasar el cable y empalmar cables... es un rato coñazo la verdad... Pero al final quedan de lujo aplausu:_
 #208070  por Paxeco
Es urgente necesito ayuda, cuando le doy al botón para abrir las puertas se abren todas menos el maletero esto como bloqueado que tengo que hacer??
 #208071  por Mesetario
Paxeco escribió: 11 May 2019, 11:55 Es urgente necesito ayuda, cuando le doy al botón para abrir las puertas se abren todas menos el maletero esto como bloqueado que tengo que hacer??
Seguramente o "esté bloqueado" el mecanismo, o se le haya ido la pinza a la centralita, que puede ser.
Prueba a desconectar la batería y reconectar tras unos minutos. O bien, a echa en poco de aceite multiusos en la cerradura del maletero.
 #208080  por Paxeco
Le cambié la radio a la android para ponerle el android 9 fue ponerle la original y no iba no sé si tendrá que ver, mire los fusibles y no se ha fundido ninguno
 #208102  por Paxeco
Paxeco escribió: 12 May 2019, 19:30 Le cambié la radio a la android para ponerle el android 9 fue ponerle la original y no iba no sé si tendrá que ver, mire los fusibles y no se ha fundido ninguno
Nada sigo sin poder abrirlo :|
 #208105  por Paxeco
Actualizo he conseguido abrirlo y tras probar en el Lexia es el botón de apertura lo que no funcia a saber dónde consigo yo eso ahora... :| :|
 #208153  por Paxeco
La verdad que el coche se está llevando aventuras conmigo este invierno pasado :mrgreen:
 #208159  por Ceci83
Muy buenas.
Macho, coindcido con tus inicios, es más mi abuelo tenía otro C5 y cuando ya estaba jodido yo era su chofer.
Que sepas que probablemente te haya marcado con esas circunstancias, la hidroneumatica y citroen.
Yo llevo 2 xantias y un C5x7, lastima que no tengamos a la vista sustituto que se asemeje.
A disfrutar de la comodidad y habitabilidad de ese C5. Podras tener coches que corran más o más bonitos, pero para el rutero kilometrero conocedor del tema, te aseguro que lo que prima a la hora de conducir lo tienes ahora mismo en ese C5.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 27
