• Mi nuevo proyecto - Citroen C5 X7 Premier 2.0 HDi
  • ¿Todavía no has presentado tu Citroën C5 X7?
 #228035  por joinzin
Antes de levantar nada, yo te recomiendo que hagas lo que has dicho, limpiar y localizar por dónde sale aceite.
Hay unos sitios en la parte alta por donde puede salir, como la junta del depresor o bomba de vacío, que la mueve un árbol de levas, y la bomba de inyección, que la mueve el otro árbol. La de inyección es más raro, pero puede pasar.
Por otro lado, revisa el tubo que va desde la salida del intercooler hasta la boca de la mariposa de admisión. Si tiene alguna grieta, o no está bien apretada, puede proyectar aceite hacia el bloque cuando el turbo sopla con fuerza. Es más que nada una pulverización, pero se va acumulando y pringa la zona. También comprueba la junta de la mariposa con la cubierta de admisión, esa junta se aplasta con el tiempo y puede fugar. No hay recambio y te toca sustituir la mariposa completa. No es barata para la mierda que es, pero es fácil de sustituir en media horita.
Igualmente comprueba que la mariposa o la propia tapa de admisión no tienen ninguna grieta, son piezas de plástico y se pueden rajar con los años. Por otro lado, esta misma tapa de admisión va sujeta a la de balancines con unas juntas que también pueden fallar con los años. El kit de juntas se vende por separado y no es caro. Si sacas la tapa de admisión, es muy importante respetar los aprietes (creo que lleva como unos 20 tornillos y no son todos iguales), porque aunque lleva casquillos metálicos, la pieza es toda de plástico y si te pasas la puedes quebrar.
Por otro lado, como te ha dicho Pedro, el retén del cigüeñal falla con el tiempo, pero eso mancha en la parte baja del bloque, especialmente en la zona de unión de la caja con el bloque. Como te ha dicho, hay que sacar la caja y en este coche es mucho trabajo, así que a menos que tuvieras una perdida muy gorda o tuvieras que hacer el embrague, yo no la tocaría.
Bueno, pues ya nos cuentas...
