• Citroën C6 2.7 V6 HDi CAS Exclusive Noir Obsidien: Presentación y seguimiento
 #210121  por Eren
 28 Ene 2020, 23:03
154.450km - 17/01/2020: Sustitución silentblock inferior del soporte de mangueta desacoplada
Actualizo con una semana de retraso, que es la tónica habitual últimamente. :| A finales del mes pasado comencé a notar algunos ruidos y golpeteos precedentes de la rueda delantera derecha al pasar por algunos baches. Al subirlo al elevador el veredicto era claro, el silentblock inferior del soporte vertical de la mangueta desacoplada había pasado a mejor vida. Como supongo que dicho así no lo habrá entendido ni chus (entre los que me incluyo :mrgreen: ) dejo una foto, el silentblock tocado es el número 2.
La gracia de todo esto es que en Citroën no existe despiece de dicho silentblock y te obligan a cambiar todo el soporte por un módico precio de 439€ más mano de obra. Por suerte fuera de Citroën sí que existe despiece y se sirve el silentblock por separado. El que he montado yo es un Febi Bilstein 44400 que me dio el anterior dueño y cambiarlo no tiene mucho misterio. Se quita el trapecio inferior para hacer algo de sitio y con la ayuda de unos vasos de carraca, una varilla roscada y unas cuantas tuercas y arandelas nos fabricamos una prensa portátil para sacar el silentblock viejo y meter el nuevo. La foto no hace justicia de lo mal que estaba, pero el eje interior se movía loco dentro del silentblock.
 #210123  por Lonau
 29 Ene 2020, 01:23
Muy bien Eren, lo vas a tener perfectamente mantenido. Al mío le tocó hace unos años el número 4. ok:
 #210446  por Eren
 24 Feb 2020, 22:59
155.787km - 22/02/2020: Rotación de neumáticos y equilibrado
Ayer, aprovechando que los Uniroyal se acercan a la mitad de su vida, mandé rotarlos para alargar su vida y poder cambiar los cuatro neumáticos al mismo tiempo. Ya que estaba aproveché para equilibrar las cuatro ruedas para eliminar algunas de las vibraciones parásitas producidas por un mal equilibrado.
Y poca cosa hay para contar sobre el C6, la verdad es que se está portando de lujo, cada día va mejor y que sigas así por mucho tiempo. :mrgreen:
 #210455  por carlos-m-a
 26 Feb 2020, 08:37
Buenas:
No se me había ocurrido hasta ahora.....cuando rotas las ruedas ¿con los sensores de presión hay que hacer algo? ¿se reubican solos o hay que hacerlo conectando el ordenador?.
 #210463  por Eren
 26 Feb 2020, 21:26
carlos-m-a escribió:
26 Feb 2020, 08:37
Buenas:
Yo no he tenido que hacer nada y todo parece funcionar como siempre. Tendría que comprobar que cada sensor se ha reubicado automáticamente pero en principio diría que así es.
 #210464  por Charli57
 26 Feb 2020, 22:58
Pienso que cada sensor tiene su posición en el coche,si cambias la rueda de sitio, cuando le falte presión te indicará una ubicación errónea de cual es la rueda defectuosa.
 #210467  por Mesetario
 27 Feb 2020, 09:11
Yo, personalmente, aparte de lo del tema del sensor de presión, que no lo había pensado, no rotaría, porque cada rueda tiene su pisada, es decir, poco tiene que ver una rueda delantera que ha soportado todo el peso de delante que una trasera; si rotamos, las ruedas tendrán más antigüedad, y si hacemos pocos kilómetros eso supone pérdida de adherencia brutal tras 3 o 4 años; pero sobre todo por el palo económico que supone desembolsar cuatro de golpe y más aún en un C5 X7 o C6.
