• Cambio rt6 a smeg+ IV2
  • Pantalla táctil integrada. (Desde 2015)
 #211494  por mamalague
 30 May 2020, 11:40
Gracias por la aclaración.
 #211622  por mamalague
 06 Jun 2020, 16:50
Hola , Alguien puede aclararme si los cables de pantalla del smeg+IV 2 y 4 que son can HS low y Can HS high deben ir en el equipo smeg+IV al 11 y 14 (can Hs low y can Hs high) o a los 13 y 10 ( can info div Low y can info div High. Procedo de un RT6 si fuese en 13 y 10 ahora mismo de serie en el conector ya hay un hilo rosa y rojo respectivamente , tendría que unirlos a estos, o sacarlos, y meter los de la pantalla solos .
Ahora mismo tengo un smeg+IV que la pantalla no tiene imagen ni retroiluminación.
 #211692  por mamalague
 15 Jun 2020, 08:59
Hola buenas, ya he estado realizando pruebas y modificando algunos ficheros al smeg+iV2 y haciendo pruebas, he cargado al equipo ficheros de otros coches C5 rusos que encontré buscando, y cual fue mi sorpresa que ví representaciones , distintas a las que traen aquí .Paso algunas fotos por si os suenan en vuestro coches , yo en mi navegador no las había visto y estoy por dejar algunas activas.Un saludo.
 #211695  por joafatas
 15 Jun 2020, 13:05
:ico16: :ico16: :ico16: :ico16:
 #211698  por rijndael
 15 Jun 2020, 17:09
Hola:
¿Podría alguien decirme si es posible sustituir un navidrive 3d (ng4) por un smeg iv2?
Si sí se puede, ¿dónde se compra el smeg iv2?
¿Y dónde o quién me lo podría instalar?
Gracias por adelantado!
 #211708  por Paxeco
 16 Jun 2020, 22:43
rijndael escribió:
15 Jun 2020, 17:09
Hola:
si se puede, yo suelo usar ebay y ya donde te lo pueden poner ni idea la verdad
 #211720  por miguelidanez
 17 Jun 2020, 16:38
mamalague escribió:
15 Jun 2020, 08:59
Has comprobado que esas opciones que normalmente no salian te funcionan realmente? según me han comentado, al parecer cuando empezaron a montar el Smeg+ IV2 en los C5 x7 modificaron también el cuadro de instrumentos. Por esa razón, sino tienes el cuadro nuevo todas esas opciones realmente no funcionan (dejan realizar cambios, pero luego realmente no se realiza cambio alguno), y otras solo se ven en el cuadro de instrumentos.
Es posible que tu coche, que es del 2013, lo mismo ya tenga el cuadro de instrumentos nuevo y funcionen.
En mi caso, con el coche de 2010, todas esas opciones no funcionan. alguna si se muestra, pero luego no realiza el cambio.
 #211750  por mamalague
 21 Jun 2020, 13:01
No, la mayoría de botones que puedo añadir solo muestran, el estado actual en el coche si lleva esa opción, como por ejemplo , el apagado de los sensores de aparcamiento,de ESR, etc.Puedo hacer que aparezca las teclas de activación on /off que te informa si hay coche en angulo muerto , Cámara de grabación de accidentes, etc pero como esas opciónes no vienen en el coche no tiene sentido, podía poner la pantalla que indica el tiempo que falta para el mantenimiento o podía poner el check (averías) pero no ambas a la vez, de todas maneras ya están en el botón fisico check a la izquierda del cuadro, así que tampoco es nada extraordinario,he dejado el check. He querido probar si podía volver a activar el wifi pero no he sabido hacerlo aún.Igual no es posible en la actualización 6.4.R10. Pero seguiré probando cosas.Un saludo.
