• Instalacion de SMEG IV2
  • Pantalla táctil integrada. (Desde 2015)
 #211516  por Javmac
 31 May 2020, 20:01
mamalague escribió:Bueno, tengo grandes noticias pues tras muchas pruebas y lectura de paginas web , he conseguido leer parámetros del fichero de configuración de las smeg , y son descripciones y valores con las características típicas que se leen con mirascript en RT6, que yo en cierto modo si dominaba.Con este fichero descodificado en principio tendría que cambiar los valores deseados como las Presencias de sensores ayuda al aparcamiento, tipo de salida de audio si lleva amplificador, etc. Aun no me ha llegado mi smeg, pero he localizado ficheros de configuración extraidos de otras smeg y las he podido abrir siguiendo manuales Rusos.Creo que en cuanto pueda hacer pruebas reales, para extraer los datos de mi SMEG ,puede abrir un camino importante en la adaptación al menos en algunas cosas.
Esta es una foto de un fichero extraido de smeg ruso con el que he estado haciendo pruebas.
Y este es el documento abierto editable :
Bueno, como mi SMEG es software 6.4.r10 para poder extraer el fichero tendré que usar un sistema algo más intrusivo, soldando unos cables para atacar a placa directamente y usando un USB-TTL .Pero bueno para hacer esas pruebas necesito que me llegue el adaptador y la radio.
Un saludo a Paxeco, Silenmarivs, Bruno,Mesetario , Jeandri y como no a Almartín.
Muy interesante!
 #211517  por Javmac
 31 May 2020, 20:07
Una consulta para los que habéis puesto cámara trasera con el smeg IV2: se puede hacer que se active automáticamente al poner la marcha atrás? y si es así, es compatible con la imagen de los sensores de aparcamiento ?
Gracias anticipadas.
 #211520  por jerex
 31 May 2020, 22:17
Javmac escribió:
31 May 2020, 20:07
Hola, yo tengo instalada la cámara con alimentación permanente, y al poner la marcha atrás, se activa. Tengo también instalados los sensores de parking, y se ven también. Cuando pones la marcha atrás, se ve en la pantalla a través de la cámara, y en la parte lateral derecha de la pantalla, se ve una silueta de coche con los sensores de parking.
Para que todo ésto funcione debe estar activado con DiagBox.
 #211521  por Javmac
 31 May 2020, 23:18
Perfecto, muchas gracias por la respuesta jerex. Para que se active con la marcha atrás hay que poner algún cable de "trigger" o después de codificar con Diagbox ya presenta la imagen de la cámara automáticamente al poner marcha atrás?
 #211526  por jerex
 01 Jun 2020, 08:01
No necesitas ningún cable para activarla; unicamente poner alimentación a la cámara, y al poner la marcha atrás se activa la imagen.
 #211531  por Javmac
 01 Jun 2020, 10:05
ok: Así da gusto! Pues todo claro a falta de meterme en la codificación que me imagino no será muy complicado. A ver que cámara encuentro por ahí que vaya bien que esa es otra, ya os contaré.
 #211546  por Javmac
 01 Jun 2020, 19:57
Javmac escribió:
01 Jun 2020, 10:05
Pues esta tarde he estado enredando en los menús del Diagbox y no es tan sencillo como creía. Alguien sabe si se puede hacer con el Diagbox casero la activación de la camara o hay que estar conectado al servidor de PSA?
 #211547  por mamalague
 01 Jun 2020, 20:15
Creo ese ajuste esta en la misma radio, y en smeg creo no es accesible.
A ver si alguien puede aclarar algo mas.
Me temo es un valor que para modificar debes hacerlo en PSA o tratar de modificarlo accediendo a la radio por puerto uart y rescatar el archivo y cambiarlo. Es algo que estoy probando a realizar siguiendo paginas rusas. Si te animas.
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
