• Instalacion de SMEG IV2
  • Pantalla táctil integrada. (Desde 2015)
 #212568  por Paxeco
Yo estuve a punto, pero mi problema con la pantalla y la suspensión es irreparable, al final opte por la original de mi coche y ya...
Una pena ya que hubiera sido genial un Smeg en un C5 II
 #212602  por DjBr1
Bueno, instalación completada con éxito. Me quedan un par de flecos sueltos con la conexión del micrófono del manos libres, acomodar los botones de apagado de sensores y ESP pero por el resto, todo funcionando.
Para que a los siguientes les quede claro como va el tema, os pongo el pineado que he puesto yo.
Pin del conector de la pantalla // Pin del conector A del FAKRA // Función //
1 // 9 // Positivo +12V de pantalla
2 // 11 // CAN HS -
3 // 15 // Masa
4 // 14 // CAN HS +
Pin del conector de los botones menú, volumen más y volumen menos // Pin del conector B del FAKRA // Función //
3 // 12 // Volumen menos
4 // 5 // Volumen más
5 // 6 // +12V de iluminación
6 // 8 // Menú
11 // 2 // Masa común de iluminación y botones
Espero que os sirva de ayuda! Un saludo.
 #212958  por cezarcasagrande
¿Hay algún código del fabricante de esta pantalla? ¿Esta pantalla suele venir en otros modelos? ¿Como C3, C4 o cualquier otro que se pueda trasplantar a C5?
 #213225  por cezarcasagrande
¿Todos los dispositivos SMEG + iv2 son compatibles con Android Auto y Apple Car Play? Si no es así, ¿cómo sabe qué dispositivo es compatible?
 #213239  por mamalague
Smeg+iv2 no es compatible con android auto.Puedes usar android auto del móvil y oír el audio por en el smeg+iv2 pero nada de pantalla.Te leerá mensajes, etc pero el propio móvil a través del bluetooth. La otra opción es mirror link hay que usar cable usb y no es nada del otro mundo, pocas aplicaciones y hay problemas de soporte al menos con Samsung quieren extingirlo.Un saludo.
Estoy buscando otras opciones adaptadas a smeg+iv2 como esta.
https://www.navinc.nl/3857
Hay varios videos en you tube y en facebook .Parece prometedor.
 #213258  por cezarcasagrande
Estoy a punto de comprarme un SMEG + IV2 para adaptar al C5 tourer 2009, pero me gustaría saber si hay alguna configuración especial para habilitar la cámara trasera. Si es así, ¿sabría (y podría) indicar cómo hacerlo?
Vi en un foro ruso que es posible, a través de DIAGBOX y BSI (hecho en un C4) ... pero tengo dudas si todos los dispositivos SMEG + IV2 tienen la capacidad de habilitar la cámara trasera y si esto es posible en el C5 2009 ...
https://www.drive2.ru/l/539041349026971665/
este link hecho en un C5 https://www.drive2.ru/l/506018067042533382/
Tengo dudas a respecto de las versiones del SMEG + IV2 porque hay algunos con información de "wifi" otros no... com presentado en esto foro ruso https://www.drive2.ru/l/542972927729991823/
jrgbel escribió: 19 Ene 2019, 13:34 Instalé hace tiempo el navegador, cambié los botones ESP, Parking Off por los originales de Menu, vol+ y vol-
Subí los botones ESP, Parking Off en la botonera que tenía vacia al lado derecho del volante.
 #213265  por cezarcasagrande
Estoy en busca de una mídia que tenga apple car play y que sea posible habilitar la camara para aparcamiento... Pero la dificultad es que hay un montón de versiones del SMEG+ IV2 y no lo sé cual versión tiene estas funciones habilitadas.
¿Es posible saber si alguna de estas multimedias tienen soporte para la cámara de marcha atrás como lo presenta el jrgbel arriba?
https://sp.olx.com.br/sao-paulo-e-regia ... -780615110
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 356380-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... ra-ds3-_JM
Por ejemplo, en esto foro ruso (https://www.drive2.ru/l/538585326579352140/) la SMEG no tiene "wifi", pero aparentemente funciona la câmara...
En esto (https://www.drive2.ru/l/506018067042533382/) funciona el apple car play y la câmara...
En el mensaje jrgbel, aparece la cámara de marcha atrás con el sistema y el estacionamiento ... ¿es posible saber cuál es el "código de etiqueta" de este dispositivo?
Además, la metodología de instalación, ¿alguien la tendría disponible?
Muchas gracias, perdón por los diversos mensajes (a veces redundantes), pero estoy ansioso porque hay "varias versiones" del mismo producto, y algunas tienen más funciones que otras ... Estoy ansioso por comprar la correcta.
 #213270  por mamalague
1° Me da la impresión que olvidas lo más importante. No todos esos modelos se pueden montar en C5 x7.así que el resto de esas funciones tampoco te valdrán. Simplemente la radio no va a funcionar. Un saludo.
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
