• Tirones en frio.
  • Motorización 2.0 HDi de 90, 110, 138, 140 y 160cv | BlueHDi 150 y 180cv.
 #223006  por JavierPaez
Buenas tardes, desde el año pasado en verano, en frio, la primera arrancada, desde las 1750 a las 2000 rpm, me da tironcitos y la aguja del cuenta rpm cabecea con esos tirones, a final de verano tuve que cambiar la mariposa de admisión ya que daba fallo de la electrónica, aproveche para hacer una des carbonización de toda la admisión, enfriador, EGR y parte alta de válvulas, todo ello, desmontando, nada de productos milagrosos, el chapapote era cosa linda. Bueno mi motor es el 163cv. Tras esta operación, los tirones continuaban pero acabo el verano al llegar las temperaturas mas bajas, se quitaron radical. Ahora al llegar otra vez días de calor, han vuelto los dichosos tirones, aún no es siempre, pero el verano pasado con temperaturas más altas, si lo hacia a diario. Si dejo el coche circulando a ese régimen, no se quitan, en cuanto lo sobrepaso, se quita y con andar 1-2 km entiendo que coge temperatura y ya no lo hace, es decir solo en frio.
El coche duerme en garaje, en invierno sobre 10-12 grados y en verano pasa los 16 en estos días ya.
Se que para el motor de 140cv hubo una telecarga, pero para el mío no he encontrado info sobre este fallo, a alguien más le ha pasado?
En mayo va al S.O de confianza a la revisión y ya lo van a mirar, me han dicho que van a conectar el ordenador en marcha y a ver si hay suerte y registra algo. Comenté si pudiera venir del sensor del cigüeñal y no me dijeron que no rotundo pero lo ven improbable, se inclinan más por alguna sonda de temperatura. comentaré lo de si hubiera alguna telecarga. El coche acaba de hacer 180000km y nunca me dio problemas de este tipo hasta finales del verano pasado. Le e echado a lo largo de los 13 años que tiene aditivos para mantener limpio todo el sistema de inyección y la verdad que todo bien siempre.
Un saludo y perdón por el tocho... ;)
 #227470  por rubentgs
Hola muy buenas se te quitaron esos tirones en frio.
Mi coche los está haciendo y me gustaría meterle mano haber si los consigo eliminar.
 #227675  por Manuzs10
Buenos días,
Conseguisteis solucionar este problema?
En mi caso aparecen esos tirones únicamente cuando el coche está en la calle al sol, si duerme toda la noche en la calle no hay problema, si está a la sombra no hay problema pero como le de el sol y esté un poco caliente el coche a punta de gas va dando tirones entre 1700-2000rpm es todo un misterio, he llegado a pensar si es que algún tubo de combustible con el calor dilata y va cogiendo aire pero nunca he conseguido ver nada.
 #227727  por rubentgs
Manuzs10 escribió: 19 Mar 2026, 08:43 Buenos días,
Ahora con las calores también me esta pasando algo parecido.
Has podido averiguar algo de donde puede venir el fallo??
Haber si alguien le ha pasado y ha encontrado el problema. Porque estos fallitos tontos te puedes cansar de cambiar piezas hasta dar con lo que realmente es.
 #227760  por rubentgs
JavierPaez escribió: 14 Abr 2023, 18:48 Buenas tardes, desde el año pasado en verano, en frio, la primera arrancada, desde las 1750 a las 2000 rpm, me da tironcitos y la aguja del cuenta rpm cabecea con esos tirones, a final de verano tuve que cambiar la mariposa de admisión ya que daba fallo de la electrónica, aproveche para hacer una des carbonización de toda la admisión, enfriador, EGR y parte alta de válvulas, todo ello, desmontando, nada de productos milagrosos, el chapapote era cosa linda. Bueno mi motor es el 163cv. Tras esta operación, los tirones continuaban pero acabo el verano al llegar las temperaturas mas bajas, se quitaron radical. Ahora al llegar otra vez días de calor, han vuelto los dichosos tirones, aún no es siempre, pero el verano pasado con temperaturas más altas, si lo hacia a diario. Si dejo el coche circulando a ese régimen, no se quitan, en cuanto lo sobrepaso, se quita y con andar 1-2 km entiendo que coge temperatura y ya no lo hace, es decir solo en frio.
Hola Javier, encontrastes el problemas de esos tirones en frio?
 #227791  por JavierPaez
Buenas a todos!!
Que va, sigue igual, de hecho ahora los da hasta las 2200 rpm mas o menos...
En el taller tampoco me han sabido decir.
Cambie mariposa por fallo, ya daba los tirones de antes... limpie toda la admisión y EGR y sigue igual.... noentender:
 #227800  por Swhannibal
Probad con gasoil del bueno, yo al mío le meto el nuevo de Repsol, el NEXA y en los casi cuatro depósitos que llevo poniéndoselo, todavía no me ha hecho ninguna regeneración, y además casi no sale olor por el escape.
 #227807  por Manuzs10
Bueno, yo esa prueba ya la he hecho, de hecho como el coche era de 2º mano lo primero que pensé fue el filtro de gasoil pero puesto uno nuevo no hubo diferencia, lo siguiente fue pasar a echar Nexa, varios depósitos con idéntico resultado, sobre una telecarga como para el 140cv no he conseguido saber nada ni tampoco he encontrado nada de información, y mirando motor no he visto nada anómalo así que seguiré probando y si acaso metiendo mano
