• Cambio Aceite Caja de Cambios C6 3.0 HDi 240cv - JWS 3324 - ATF-0WS AISIN
  • Caja de 6 velocidades evolutiva. Actualmente en la 3ª Generación. Desde 2005 en 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.7 HDi, 3.0 HDi, 1.7i, 2.0i y 3.0i.
 #200797  por Almartin
 18 Nov 2017, 23:26
Casi pasó el año completo desde que creaste el hilo.
Sin duda una operación totalmente imprescindible para los que valoramos la fiabilidad a largo plazo.
 #201036  por Somi
 06 Dic 2017, 18:32
Según Aisin, el aceite de su caja de cambios es de por vida, sólo es necesaria su sustitución en caso de avería y tener que abrir el cambio.
Ojo, no hablo de Citroen, sino del fabricante de la caja de cambios.
 #201098  por Sabu
 12 Dic 2017, 21:22
Somi escribió:
06 Dic 2017, 18:32
Hola Somi,
Si y no.
A partir de los Euro 5, si tienes un programa de mantenimiento intensivo, y en función del modelo, en la propia marca te recomiendan hacer la operación.
Aparte de eso, Ainsi recomienda cambiar el aceite cada 100.000km, al menos en la caja de mi coche (€5/JWS).
Ahora, "necesario, necesario".....si no rompe, ¿Para qué? Mal pensado....
También mi experiencia es que cuando el cambio empieza a dar señales de algo que va mal, ya es tarde para prevenir.
Mi aceite no salió negro, pero sí más oscuro. Ahora el cambio va algo más suave (siempre fue suave, le mimé desde el primer día), y el consumo medio es de 6,4 L/100.
 #201238  por Somi
 20 Dic 2017, 19:56
:) birras:
 #201811  por Hidroneumatico
 01 Feb 2018, 21:18
Solo darte las gracias, estoy a punto de comprar ese motor pero en un C5 Tourer, supongo que la caja CAS será la misma.
 #202052  por Sabu
 17 Feb 2018, 19:54
Hidroneumatico escribió:
01 Feb 2018, 21:18
Gracias a ti!
Sí, es la misma. Un AM6C.
 #203164  por Hidroneumatico
 15 May 2018, 12:55
Aquí hay un enlace de un americano con alternativas...
https://www.tacomaworld.com/threads/ver ... id.373083/
Probablemente en un mes cambie el aceite y siga el ejemplo de @Sabu
Aqui otro enlace, de Toyota...
https://www.amazon.com/Genuine-Toyota-A ... B00CTUSEMU
 #203841  por vixenso
 01 Jul 2018, 15:20
Hola camarada.
A mi C5, 2.2, HDi X7, le cambié el aceite de la caja automática a los 90 mil kms.
En Citroën me dijero que era de por vida, y que si quería cambiarlo, que no me cambiaban todo el aceite, sólo una parte...., increíble pero es lo que hay.
Así que me tuve que buscar la vida. Investigué por la web, y por el tipo de caja de cambios automática, creo que es la misma que la tuya, una Asin de esas, pues había varios sitios en España y yo me fui a Zaragoza, a las afueras, cerca de Utebo, y sí perfecto. Quedé con ellos, les dejé el coche y en unas 2 horas todos listo, y creo fueron unos 200 y pico euros, sino recuerdo mal.
Me cambiaron totalmente el aceite, con una máquina especial para ello, y el aceite es el original, que lo traen ellos desde japón creo. El coche súper suave, más aún de cómo va que iba genial.
Y me dijeron que lo normal es cambiarlo cada 100 mil kms. y que ni caso a los de Citröen, que ellos no saben de esas cajas y que de por vida nada, que sobre 100 mil kms. está bien cambiarlo y limpiar filtros que parece que lleva etc., además te hacen prueba en ctra. para verificar que todo está correcto
vicente
