• [AVISO] Cajas AM6, lubricantes, capacidad y evoluciones.
  • Caja de 6 velocidades evolutiva. Actualmente en la 3ª Generación. Desde 2005 en 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.7 HDi, 3.0 HDi, 1.7i, 2.0i y 3.0i.
 #190857  por Hydractives España
 09 Nov 2015, 19:19
Estimados compañeros,
Antes de dar pie a la confusión, debemos destacar que al igual que ocurre con los bloques de motor y sus potencias, las cajas de cambios tienen sus evoluciones.
Es por ello, que las cajas AM6 han evolucionado en sus diferentes versiones, cambiando en función de las motorizaciones y sus normativas anticontaminación.
Por tanto, una caja AM6 no será igual en su variante AM6C que AM6A.
¿QUÉ CAJA LLEVA CADA MOTOR?
Algunos ejemplos de evolución son los siguientes:
- AM6A: 3.0i V6 24v 211 (ES9A)
- AM6B: 2.0 HDi / 2.0HD i/ 2.2 HDi Euro 4 /2.7 HDi
- AM6C: 3.0 HDi Euro 5 /2.2 HDi
¿QUIÉN FABRICA ESTA CAJA DE CAMBIOS?
El fabricante es Aisin, y el modelo comercial es Aisin AW TF-8# SC series.
Esta caja es utilizada actualmente por Jaguar, Land Rover, Volvo y un largo etc. Más info Aquí.
¿USAN TODAS EL MISMO ACEITE?
No. Las cajas AM6 utilizan 2 aceites diferentes en función de la normativa anticontaminación:
- Motorización EURO 5 / EURO 6 : Aceite AW-1
- Motorización EURO 4 : Aceite JWS 3309 ESSO
El aceite de tipo "AW-1" para caja de velocidades AM6 con motorización EURO 5 / EURO 6 es específico y no puede sustituirse por aceite de tipo "JWS 3309".
¿QUÉ CAPACIDAD TIENE LA CAJA DE CAMBIOS?
Según como se mida.
- 7 litros con la caja de cambios seca.
- 4 litros tras el vaciado normal.
 #201840  por Hidroneumatico
 03 Feb 2018, 12:14
Es a esta caja, AM6C: 3.0 HDi Euro 5 /2.2 HDi, a la que cambiaste el aceite con el de ASIN. Gracias.
" Automatic Transmission Fluid Type WS (ATF-WS) "
 #201848  por Almartin
 03 Feb 2018, 16:52
Si, la misma. La ultima evolución que existió de ella.
 #202050  por Sabu
 17 Feb 2018, 19:43
Almartin escribió:
03 Feb 2018, 16:52
Gracias Alberto!
 #202333  por Hidroneumatico
 06 Mar 2018, 17:34
Gracias por la respuesta
http://www.mpmoil.nl/products/recommend ... anguage=en
En este enlace hay una base de datos de aceites, pero lo mejor es que tienen un PDF sobre el mantenimiento y/o rellenado de la AISIN-C
http://www.mpmoil.nl/products/recommend ... =102000400
 #207400  por Karlos C5
 09 Mar 2019, 19:24
Hidroneumatico escribió:
06 Mar 2018, 17:34
Muy buen aporte.
Ya se lo que lleva el mío. ;)
