• Golpe pasar de P a R
 #213056  por Karlitosss
Dosceseis escribió: 08 Oct 2020, 23:12 Este es el despiece de nuestro cuerpo de valvulas de la caja Aisin TF 80
Si alguien me dice como subir los PDF con explicaciones los subo.
Joder,muy buen aporte compañero.
Lo de subir los PDF, creo que lo mas facil es subirlos si tienes cuenta de Mega y pasar el enlace.
Joer, de haberlo sabido quizas me hubiese animado a intentar reanimar el cuerpo de valvulas de la Picasso jejeje
 #213057  por Dosceseis
En estos videos os podeis hacer una idea de como se repara un solenoide y como debe quedar libre el vastago al agitarlo. Yo los desmonto por abajo, hago unos cortes en la pestaña que sujeta la chapa redonda y con un destornillador muy finito voy abriendo la pestaña. Saco el vastago y limpio el alojamientos como explique antes. Una forma elegante de probarlos es calentar aceite de la caja DEXRON lll a 90 grados en un recipiente y sumergirlos hasta que cojan la temperatura, después lo sacas sin quemarte con un guante o una pinza y lo agitas. Si el vastago se desliza con ese calor, esta OK.
 #213062  por Dosceseis
2ª Parte
 #213064  por Pedro Perez
Hola,
Me podrías pasar los Pdf Por privado,
Te lo agradecería, e, invitaria a un refrigerio. je je je
 #213065  por Dosceseis
Con estas ideas cualquiera puede embarcarse en esta tarea. Si llevamos el coche al taller para reparar "tirones" nos saldrá la broma por mas de 1000€. Un poco de nuestro trabajo y unos litros de ATF DEXRON lV , no nos saldra por mas de 50€. Este modelo es inmantenible para un bolsillo normal si se lleva al taller, y la poca disposición de los mecánicos para meterle mano. Con paciencia y unos pocos conocimientos de mecánica no resulta tan caro, porque hay mucho repuesto alternativo nuevo en Internet. Por ejemplo un kit de distribución delantero puede salir por 80€ de la marca INA, una bomba de aceite poco mas de 90€, una de agua 20€, silemblok hay de todos los tipos a precios muy baratos en ciualquier tienda online como Autodoc... chapa y faros hay a miles en los desguaces. así que este modelo es mantenible low cost si se prescinde del servicio oficial. Seguro que allí lo hacen genial, pero solo al alcance de los bosillos potentes.
 #213066  por Dosceseis
Pedro Perez escribió: 10 Oct 2020, 10:02 Hola,
Hecho!!!!
 #213067  por Pedro Perez
Muchas gracias
 #213077  por Dosceseis
Para ampliar la info os paso el enlace de Aliexpress donde podemos encontrar casi todo para nuestras TF 80 SC. Eso si, habrá que armarse paciencia para recibir el pedido y no tener prisa. A cambio nos saldrá la reparación por un abrazo y poco mas
https://es.aliexpress.com/premium/TF80S ... ext=TF80SC
 #213081  por Fra
Buenos días a todos, lo primero agradecer a los que ponéis a disposición de los que no tenemos mucha idea vuestro conocimiento e información, que nos ayuda mucho.
Efectivamente tenemos vehiculos que nos encantan, que no a todo el mundo le pasa, pero si es cierto que es algo carete de mantener como bien deciais si hay que ir al S.O. , que es mi caso aunque me tratan muy bien. Yo me iré poco a poco animando.
Por cierto, el enlace este que ponéis no he sido capaz de abrir, por comprar piezas de repuesto, pues me gustaría tener algunas guardadas y este coche mantenerlo en el tiempo, lo tengo para usos muy esporadicos y el día a día lo hago con otro.
 #213351  por Karlitosss
Dosceseis escribió: 10 Oct 2020, 10:09
Hecho!!!!
Hola Dosceseis, podrías pasarme los PDf por privado?
Muchisimas gracias!!
