• [C5 1 - 2.2hdi - z4hp20] Brico: Cambio parcial de ATF
  • Caja de cambios de los Citroën C5 I 3.0 V6 (2000 - 2003) y Citroën C5 I 2.2 HDi 136cv (2000 - 2004).
 #222623  por _Pedrin_
Buenas,
Os cuento mi aventura de cambiando el ATF.
No es difícil pero si se me ha hecho un poco largo en tiempos de espera y un poco cochino la hacer la puesta a nivel.
Tiempo
unas 4 horas
materiales:
+ 4 litros de - MOBIL ATF LT 71141; yo lo compre aqui, estaba a 11.80 eur/litro https://lubricantes-online.com/mobil-atf-lt-71141-1l
+ 2 garrafas de 8litros 1 cortada, para recoger valvulina (yo con la de 5l monte un lio bueno) la otra no
+ util de llenado ( para "el eficiente": botella de 1.5 litros de agua para hacer el embudo, tubo transparente de D_ex=t8mm; broca de 7mm, y un alambre o cordon)
+ tenaza grip, destornillador estrella, llave allen de 8mm (tapon de vaciado, 45 par N*m) y llave allen de 6mm (tapon de puesta a nivel)
+ termometro 12 eur en aliexpress (o que te lo deje un amigo)
+ rollo de papel multiusos y bolsa de basura.
proceso
1- Sacar líquido ATF
2.1- preparar los envases: vaciar y limpiar garrafa, y botellas para medir lo que saquemos
2.2- calentar la valvulina: 30 min a ralentí o un recado conduciendo; ponerla a 40-60 ºC (con la mano , tocando el Carter de la caja de cambios también vale)
2.3 - quitar el cubrecarter, girar 1 vuelta para soltar el par del tapón de puesta a nivel,
2.4- abrir tapón de vaciado y recoger en sitio pulcro, lo que caiga: unos 3-3.5l
2.5- con el tapón abierto, freno pisado, encender motor, pasar por todas las marchas un par de segundos en cada una (R,D,R,D,R,D); en D, durante 2segundos acelerar sin pasar de 2000 rpm; con esto se saca 1l mas
2.6- cerrar tapón de vaciado y limpiar bien todo
2.7- mide lo que has sacado, necesitaras 0.5l mas de lo que haya salido, en mi caso salieron 4.5l, solo había comprado 4 y tuve que meter 1 litro de la que saque (por suerte no estaba sucia)
2- Meter líquido
2.1- soltar las bridas y sacar el filtro de aire, en mi caso solté también unos tubos de vacío y un conector, y un cable que pasaba por allí. La parte inferior de la caja del filtro, no lleva tornillos desliza vertical hacia arriba en unas guías, hay que apretar la manguera de admisión con la que tropieza, pero sale bien.
2.2- limpiar la zona como una patena, no debe entrar suciedad a la caja, y sacar el tapón azul de puesta a presión atmosférica
2.3- con la tenaza grip, sacar el casquillo metálico; el orificio es de d10mm, cualquier manguera menor vale; ojo que hay que dejar salir el aire para poder llenar
2.4- poner el tapón azul mientras se prepara el útil de llenado, quitarlo para poner la manguera
2.5- poner el útil y empezar a llenar: la valvulina fría fluye muy lento por el tubo, cada litro tardo como 10 min en entrar, pero entra. paciencia
2.6- meter los litros sacados y 0.5l mas
2.7- montar lo quitado: el casquillo con un taco de madera y un martillo de nylon; tapa azul, caja del filtro de aire, filtro, tapa del filtro, caudalímetro, bridas, tubos de vacío, conector.
3- Poner a nivel
3.1- coche en horizontal, elevado
3.2- calentar la caja a 60 grados +-1 ( tardó media hora a ralentí)
3.3- preparar una bandeja de recogida de aceite
3.4- abrir el tapón de puesta a nivel: Cuidado: el cuerpo y la cara lejos, que cae en el chasis y salpica! (ver mancha en la foto) en una mano la Allen de 6mm y la bandeja a mano para acercarla a la cascada de valvulina; a mi me salió lo que metí de mas. (casi 1 litro)
3.5- cuando deja de salir por el agujerito, se cierra con la Allen de 6; par 25 N*m (o lo que te de la mano en el poco sitio que hay.)
3.6- limpiar que habrá mucho
3.7- hacer prueba en carretera.
3.8- volver a limpiar y poner el cubre cárter.
Bueno, pues en mi caso, en el papel se aprecia que no estaba ni muy sucia ni muy espesa.
Con este cambio abré extraido entorno al 35-40% de la valvulina vieja con sus impurezas. La mia tenía 175.000 km (y 20 años). Supongo que tendre que añadir un cambio de ATF con cada mantenimiento extendido.
La valvulina que sobra, al punto limpio, aunque también vale para lubricar cosas o quitar oxidos de herramienta.
Espero que a alguno os sirva de ayuda.
Un saludo compañeros.
 #222636  por _Pedrin_
Hoy pude usar bastante el coche y la verdad que se nota mucho, los cambios son mas suaves y parece que suena menos.
Merece la pena. Lo recomiendo.
 #227460  por _Pedrin_
"Transmisiones automáticas de 5, 6 y 8 marchas así como transmisiones automáticas 4HP20:
Cada una de las transmisiones automáticas de 5, 6 y 8 marchas así como la transmisión automática 4HP20 de ZF está llenada con aceites ATF parcialmente sintéticos desarrollados especialmente para este caso y no requieren mantenimiento. El llenado que no requiere mantenimiento vale para condiciones de servicio normales. Sobre todo durante una conducción con temperaturas de servicios muy altas, se puede presentar un envejecimiento aumentado o bien un desgaste aumentado de los aceites ATF. Por esto, en el caso de condiciones de servicio más duras como por ejemplo:
- muchos recorridos en autopistas con velocidades altas
- una manera de conducción ofensiva y deportiva
- frecuentes recorridos con remolque
recomendamos realizar un cambio de aceite de la transmisión automática entre 80.000 km y 120.000 km, ó después de 8 años lo que depende de la carga respectiva. Hay que tener en cuenta que para el cambio de aceite se utiliza solamente el respectivo aceite ATF autorizado y que el cambio de aceite se realiza según las prescripciones correspondientes."
Gemini says:
ZF, el fabricante de la transmisión 4HP20, recomienda un intervalo de cambio de aceite y filtro de 8 años o aproximadamente 100.000 km (62.000 millas), lo que ocurra primero. Sin embargo, bajo condiciones de conducción "severas", es aconsejable realizar el mantenimiento con mayor frecuencia.
Consideraciones clave
Recomendación del fabricante (ZF): El intervalo oficial es de 8 años/100.000 km.
Condiciones severas: Si el vehículo se utiliza en condiciones de uso severas (viajes cortos frecuentes, tráfico intenso, remolque de cargas pesadas, etc.), se sugiere un intervalo de mantenimiento más frecuente, generalmente entre 60.000 y 90.000 km.
Inspección visual: El aceite de transmisión en buen estado es de color rojo brillante. Si al revisarlo notas que se ha vuelto marrón oscuro o negro, o tiene olor a quemado, necesita un cambio inmediato, independientemente del kilometraje.
Cambio parcial vs. completo: Un cambio parcial solo reemplaza el aceite del cárter, que suele ser una fracción de la capacidad total del sistema (la capacidad total es de aproximadamente 7,7 a 8,3 litros y salen unos 3l ). Para un mantenimiento adecuado, especialmente si el aceite está muy degradado, se recomienda un cambio completo mediante un proceso de diálisis o una descarga por fases, que incluye el aceite del convertidor de par. ZF recomienda cambiar también el filtro de aceite.
-- Ya que cambiar el filtro es caro y difícil, al menos, parece conveniente diluirlo con un cambio parcial, cada 40 000 km , cada 2 mtto. de cambio de aceite de motor --
Fluido específico: Es crucial utilizar el fluido ATF específico recomendado por ZF, como el Mobil ATF LT 71141.
Siempre se debe consultar el manual del propietario de tu vehículo específico (ya que la ZF 4HP20 se montó en diversas marcas como Peugeot, Citroën, Renault, Mercedes, etc.) para obtener la recomendación exacta del fabricante del vehículo, que puede variar ligeramente según la aplicación.
