• temperatura tubos calefaccion
  • Un espacio Técnico-Mecánico dedicado al Citroën C5 X. Se excluye de la zona el motor y/o cajas automáticas.
 #226070  por crarana
buenas noches, alguien podría decirme si en su coche, de los dos tubos que entran para adentro del habitaculo que son de la calefaccion, si se calientan tanto el de entrada como el de salida? independientemente de que la calefaccion esté encendida, yo creo que tendría que circular el agua pasando por ambos tubos, en el mío entra caliente por el derecho pero por el izquierdo que sale del habitaculo y va al enfriador de la erg no se calienta, por supuesto no tengo calefaccion en el interior.
 #226080  por crarana
solucionado, se puede cerrar, gracias
 #226082  por Dosceseis
Cual fue la solución?
Podría ser util a otros compañeros
 #226083  por crarana
algo que no podía imaginar, no lo veía lógico, radiador obstruido o taponado por suciedad, nunca en ningún coche me había pasado esto, he tenido que darle una buena limpieza interior al radiador y ya funciona todo correcto,
 #226087  por Dosceseis
Gracias por compartirlo. :ico16: :ico16:
Sacaste el radiador o le metiste agua a presión por las tomas delanteras?
 #226089  por crarana
sin desmontar, por los dos tubos de entrada y salida en el compartimento motor, una bomba de agua dentro de una garrafa de 5 litros, llena de agua con una proporcion muy alta de salfuman, y hacerle dar vueltas un buen rato, alguna vez le metía salfuman puro y lo dejaba unos minutos dentro, luego bien aclarado con agua durante un buen rato para que quede limpio y a conectar mangueras, con esto a quedado bastante limpio, aunque un rato mas no le hubiese ido mal del todo, pero ya tengo calefaccion,
 #226090  por Pedro Perez
Esperemos que el salfumán, no te corroa algo y puedas dar por arreglada la avería.
birras:
 #226092  por crarana
me lo recomendó un viejo mecanico, me dijo que antes, cuando las cosas se reparaban así lo hacían con buenos resultados, hoy esto ya no se hace, se cambia y solucionado
