• Culata fuera!!!
  • Un espacio Técnico-Mecánico dedicado al Citroën C5 X. Se excluye de la zona el motor y/o cajas automáticas.
 #227738  por joinzin
Aviso, tochaco!
Pues con 365000 km y un motor con ruido a chatarra, ha llegado el momento.
Llevaba un tiempo con un ruido "po-po-po" y sonido a picado que ya me había dicho mi mecánico que tenía alguna válvula de escape que no cerraba bien. A finales de marzo, salgo hacia Barcelona, y a la altura de Castelló, aquello era insoportable y era imposible acelerar sin que el motor vibrara a lo loco. Media vuelta tranquilamente hasta el taller y a alquilar un coche.
Le dije al mecánico que levantara la culata y nos dejásemos de tonterías, y eso hizo.
Resultado, tres válvulas de escape que no cerraban bien, y además ligeramente dobladas, con sus tres empujadores machacados y sus tres balancines con un desgaste excesivo. Los árboles de levas estaban perfectos, sin ningún desgaste preocupante.
Intervención:
-Limpieza de la culata y la tapa de balancines. Tampoco es que hubiera una cantidad de carbonilla relevante, pero una vez fuera, mejor que tenga un brillo deslumbrante.
-Sustitución de las 8 válvulas de escape y los retenes de las 16.
-Rectificación de los asientos de las 16 válvulas.
-Sustitución de los 16 balancines (mi mecánico decía que sólo los tres que estaban tocados, pero creo que una vez abierta la culata, se cambian todos), y los 16 empujadores (tres cuartos de lo mismo), No es ninguna tontería, es la parte más costosa económicamente en piezas.
-Sustitución de la junta. Aquí tengo que decir que la culata estaba perfectamente plana, pero lo primero que hice es mirar la referencia de la junta vieja y, sorpresa! Llevaba la junta más gruesa que se le puede poner (1.4 mm), lo cual me hacía pensar que ya se había planificado la culata anteriormente. No había ningún indicio de daños en la junta y el líquido refrigerante siempre lo he tenido perfectamente limpio y transparente. La compresión de los cilindros estaba dentro de los márgenes, y más teniendo en cuenta el kilometraje. El de la rectificadora decía que no veía signos de que se hubiese tocado la culata, y en los pistones, por mucho que miré y rasqué, no había ninguna marca de que alguna válvula hubiese llegado a tocar. Misterio sin resolver.
Los tornillos de la culata estaban en dimensiones correctas, pero otra vez lo mismo, se ponen nuevos.
-Cadena de distribución y tensores. Estaban ambos en buen estado, pero lo mismo, una vez abierta la culata, se cambia y listo. Por supuesto el retén del árbol de levas.
-Calentadores. Estaban los cuatro petados (ya lo sabía), pero era el momento de sutituirlos sin sufrir. Sorprendentemente, salieron con mucha facilidad.
-Inyectores, los cuatro tocados. Reparación de los cuatro y de las juntas de la bomba, y como lo tenía (tengo dos), sustitución del regulador de presión. El viejo estaba totalmente tupido.
El precio ha sido de 3033 euros, de los cuales 1118 han sido de la rectificadora (válvulas, retenes, balancines, empujadores, junta, tornillos de culata y mano de obra), 640 de inyectores, bomba y limpieza de rail, y 610 de mano de obra de mi mecánico. El resto, piezas varias (cadena, tensor, calentadores, aceite, refrigerante, filtro de aceite y combustible, retén de árbol de levas, etc...
Ahora vamos al resultado. Motor con sonido redondo, una vez codificados los inyectores, aunque queda un sonido que hay que corregir, pero cuando me devuleva hacienda :ico13: :ico13: :ico13: porque me refiero al bimasa, que ya está haciendo de las suyas.
Por otro lado, lo que ha mejorado infinitamente, es la regeneración del filtro de partículas. Las regeneraciones ahora son rápidas y sin interrupciones. Antes eran a veces muy largas y me tocaba estar muy pendiente de que se completaran, estaba un poco hasta las narices de este tema. La sustitución de vávulas, inyección y calentadores han mejorado este aspecto de manera muy evidente.
En cuanto al turbo, ni había holgura ni exceso de carbonilla que bloqueara la geometría ni el actuador, funciona correctamente. Lo único que noto es que con el coche frío, el turbo sopla más rápido en bajas que cuando ya está caliente. Sospecho de la electroválvula, que la voy a cambiar yo mismo, porque es una chorrada. El circuito de vacío no presenta problemas, y además he cambiado el depósito de reserva de vacío, porque el original estaba roto y lo llevaba anulado.
Algo a lo que me resistía y al final he tenido que hacer, es anular la EGR física y electrónicamente, porque he acabado muy harto de ella. Consejo si os decidís a hacerlo, dejadla conectada, porque el chico que me lo hizo me dijo que había que dejarla desconectada, y lo que ocurre si haces eso es que el calculador del motor lee que está abierta al 100% y el coche no regenera. La tuve que volver a conectar yo mismo, y entonces lee que está cerrada y ya regenera sin problemas.
Algunas personas me han dicho que es mucha pasta para un coche con tantos kilómetros, yo mismo me lo he llegado a plantear. Pero mi razonamiento ha sido que un coche usado no sé realmente en qué condiciones está (tampoco son baratos), y cualquier coche actual, mínimo son 30000 euros y no veo nada que me convenza.
Opiniones? idea: idea:
 #227739  por Dosceseis
Hombre, es una pasta. Como estoy acostumbrado a hacermelo yo todo...
Pero como bien dices, ahora mismo en el mercado de ocasion esta todo caro y a saber como estaran, porque si lees las criticas de los compradores son muy negativas y eso que Alonso se compra el cocche en la Flex... :ico13: .
Y nuevos son intocables. Si te dura otros cuantos miles de km, pues habrás invertido bien el dinero, además conduces un coche con presencia y no un electrodomestico anodino con pantallas y chorradas.
Enhorabuena por la decision. Eso si es reciclar con sentido común.
 #227741  por joinzin
Ya, dosceseis, a mí también me gustaría hacerlo yo, es más, habría sacado el motor y lo habría desguazado hasta el último tornillo, pero aunque tengo el espacio, no tengo el tiempo necesario.
En cuanto a la duración, espero que dure otros tantos miles :ico13:
Sé que es mucha pasta, pero la opción que me daban los que me lo decían, era tirarlo al desguace, cosa que me parece absurda, te gastas 3000 ó 30000. Además, mucha gente considera que un coche con 100000 km ya es viejo, me echo las manos a la cabeza con estas cosas...
Hasta el mecánico me insinuó cambiarlo, y el cabrón tiene un Mondeo con el mismo motor y el mismo kilometraje. Le dije que por qué no tiraba el suyo y me contesta que porque ahora ya sabe cómo se repara :ico13:
El bloque es de fundición, resistente como una roca, y eso hoy día es muy difícil de encontrar. Total, culatas de este motor hay a patadas...
 #227743  por Dosceseis
A ver Joinzin, no es tanta pasta si el coche queda bien.
Solo la picia de cambiar los cilindros delanteros al C6 originales se va a mas de 2000€ si con suerte los encuentras (que va a ser difícil) y lo haces tú y eso pasará tarde o temprano a todos.
así que me parece excelente lo que has hecho
 #227745  por Pedro Perez
Yo, particularmente, como dice Ignacio, lo veo desfasado al hacerme yo al igual que el, pero sin tanta profesionalidad, un pastón. Así lo veo.
Por otro lado, lo pienso y según el razonamiento de joinzin, sobre el precio del VO, que es astronómico, 3.000, no se hace caro, a más, si el vehículo le dura otros 3 o 4 años, la inversión es bastante buena.
birras:
 #227746  por joinzin
Pedro, 3000 euros suena a mucho, y cuestan de ganar, pero yo que soy autónomo y he visto todo el proceso y la faena que lleva, te puedo decir que yo no haría ese trabajo. No lo haría por dinero, sí que lo haría como hacéis vosotros, por vuestro coche, por diversión, por entretenimiento, porque nos gusta y porque nos da la gana.
Sinceramente, creo que una cosa es que sea mucho dinero, y otra cosa es que sea caro. En un servicio oficial, esta reparación cuesta como mínimo, el doble, y probablemente el presupuesto habría sido el triple, a ver si hay suerte y el cliente se pira sin hacer el trabajo y me paga los 70 euros de la hora de confección del presupuesto.
Yo veo a mi mecánico, y esta puteado y agobiado, pero también veo que le gusta su trabajo... Hasta que se harte de currar y pagar, como hacemos todos los autónomos :ico13: :ico13: :ico13:
El día que me jubile, os daré la coña para que me expliquéis cosas :KDD:
