• Recien propietario de un Citroen C5 X7 2010, luego de mucho tiempo deseandolo
 #218989  por Pedro Perez
richardoe66 escribió: 14 Ene 2022, 00:10 Buen día a todos,
Les cuento el compañero Alberto Martín me ha brindado una ayuda incondicional, esta ha consistido en dejar el vehículo lo mejor posible que ha permitido la BSI, y porque lo digo, porque la BSI resulto ser cambiada es de un C4 y de alguna manera la hicieron funcionar dentro de un C5 jajaja. Para resumirles les cuento lo que esta pendiente aún:
- No funcionan los limpiabrisas (Tengo pendiente de medir continuidad en el conectar gris n10, y entre los conectores de los motores 1 y 5, para garantizar que hay continuidad de cableado) de haberla se procede entonces a revisar BSM y por que no a cambiar la BSI por la que es, en este caso Alberto me ha dicho que es una K02, menos mal porque en Brasil se consiguen K04.
- No funciona el aire acondicionado, si bien prende el compresor no se activan los ventiladores ni cambia de posición dentro del vehículo.
- El tablero combinado pantalla a color no da los avisos de alertas del vehículo y tampoco muestra control crucero.
- Los botones de la suspensión hidraulica están deshabilitados.
- No hay memorias de posición del asiento del conductor.
De resto el vehículo es otro completamente, paso de ser un caso perdido a un caso viable en casi 4 horas que Albero muy amablemente le dedico.
Les comparto los parametros de la BSI por si alguno descubre algo nuevo :D
Note que en climatización podrían hacer falta las siguientes opciones:
Tipo de Climatización
Lógica de regulación de la climatización
Por último quisiera deshabilitar desde la BSI los limpiabrisas pero no sé exactamente que parametro desactivar, les agradecería un ayuda :)
https://wetransfer.com/downloads/5119ed ... 615/acb88a
Alberto Martin, Almartin, o como le llama mi hijo: Al_Santo_Job, je je je, que gran persona. En el momento que me desenrede, quiero poner con una información/Brico, de como recuperar con este Santo, :ico13: , la función del sensor de aparcamiento.
No se si vender la información a otros foros o ponerla aquí directamente :ico13: :ico13: :ico13: , que se manifieste Almartin, :ico13: :ico13: :ico13:
 #219065  por Almartin
Hola Ricardo, los limpiaparabrisas no se pueden desactivar, a pesar de codificar el calculador limpiaparabrisas como ausente, la función como tal, está incorporada en el soft de la caja de servicio inteligente.
Ya nos contarás si hay alguna mejora al cambiar la BSM en cuanto a los limpiaparabrisas para así poder decidir si probar telecargar un programa de caja de servicio inteligente de C5 X7 en tu actual bsi o si directamente tocaría cambio de la pieza por una referencia K02.
