• Duración aproximada de batería
 #199331  por joele270
 25 Jul 2017, 15:28
5 años le duró a mi C4 la original.
El C5 lo compré con 4 años y medio y ya la habían cambiado.
 #199338  por alpripe
 26 Jul 2017, 14:56
En mi caso creo que no llegó a los 4 años. Un citroen C5, utilizandolo diariamente en trayectos de ciudad y algunos viajes por carretera anuales. Monté otra en el SO Citroen.
 #199339  por Dosca
 26 Jul 2017, 15:42
La de mi C5 II, con una utilización del coche similar a la que relata el compañero zoolock1, la cambié con cerca de ocho años, cuando empezó a darme sustos a través de alarmantes mensajes falsos. (Por suerte estaba prevenido, gracias a este foro).
 #199528  por JavierPaez
 10 Ago 2017, 09:21
Casi 8 años ha estado la mía montada y la cambie aprovechando una buena oferta en Aura car por la tienda online porque imagine que no le quedaría mucha vida pero no me dio fallo...exactamente lo mismo he hecho en otro o che de otra marca pero con 14 años, depende mucho del uso, si duerme en garaje, etc etc
 #199540  por ricardoagustinelias
 11 Ago 2017, 08:58
Como veras, la vida promedio es de siete años, las mías últimas me han durado seis, el problema es que no avisan como las antiguas que iban fallando cada vez mas y podías aguantar hasta los primeros fríos. Ahora sea el tiempo que sea te falla de un arranque para otro y además habitualmente te pone el cuadro de instrumentación como un árbol de Navidad, con alarma de todo tipo de averías.
 #199762  por praxis
 03 Sep 2017, 12:37
En mi caso 1 mes, pero tiene truco, compré el coche con en consesionario oficial de segunda mano, el coche lo compré con 3 años y medio, al meter la llave recuero que ponía ahorro de energía en el panel (en ese modo el portón elétrico no va), lo llevé hasta mi casa 400 kms y luego durante el primer mes de vez en cuando me volvía a salir el mensaje ahorra de energía cuando lo dejaba parado los fines de semana, para el que dice que tipo de avisos puede dar en mi caso los mensajes de ahorro de energía incluso sin venir a cuento, un día la radio no sonaba y creo que otro los sensores de aparcamiento.
 #199764  por joele270
 03 Sep 2017, 16:07
praxis escribió:
03 Sep 2017, 12:37
Si actualizas la BSI, ya podrás abrir el maletero con el modo economía activo.
 #199789  por leonides
 06 Sep 2017, 11:27
Lo normal es que duren, las originales, entre 5 y 7 años. Todo lo demas es suerte.
De todas formas no te preocupes hasta que no te ponga antes de arrancar :
"Ahorro de energia activado" entonces el propio coche está ahorrando gasto
para poder arrancar bien. ahí puedes empezar a pensar en cambiarla.
Un saludo. :ico2:
