• Mi C5 un gran remolcador
 #204015  por cequi
Hola comentaros mis experiencias con el C5 nuevo remolcando my caravana, lo primero decir que la caravana es pequeña y que el antiguo C5 de 140 Cv la remolcava sin problemas, pero los años y los Km empezaron a pesarle y decidí cambiarlo por el actual, el primer remolcage por la sierra de Madrid y con poca experiencia con coches automáticos no acababa de convencerme pero ya con un poco mas de practica y usando mas las marchas manuales, bueno mas la verdad es que por autovía le pones 5 y el control crucero y prácticamente no tienes necesidad de cambiar,
el consumo remolcando Madrid Oropesa y viceversa unos 1000 Km 10´2 a una velocidad de 97Km hora con el control crucero, que es un consumo contenido. Así que mis impresiones son muy buenas y espero que el coche me siga dando alegrías.
Deseo darle las gracias públicamente a Factor C5 que me aconsejo y me comento como lleva él el suyo que es igual, así que muy contento.
Venga perdonar el ladrillo y un saludo a todos agur
 #204016  por joele270
Con ese motor que tienes y la caravana y todo, el consumo está muy muy contenido.
240cv, podrán de sobra con la caravana jajaja.
 #204148  por Satellite
Tu C5 no puede con mi caravana, jeje!
 #204176  por cequi
Si es grande y la tienes frenada , todo lo que puede pasar es que le cueste, pero poder podría.
Un saludo agur
 #204177  por Satellite
Lo digo por la mmr!
 #204184  por cequi
Hola satellite es verdad que otros C5 con menos Cv y potencia, tienen una mayor MMR pero bueno para mi caravana me sobra, lo bueno que tiene para mi este coche es que prácticamente no hago ciudad con el , pues los consumos se disparan, en cambio en carretera un poco mas que mi anterior C5 sobre 1 l o algo así , aunque solo le he echo 3.000 ó 3500Km .
Ha propósito estas también en Wedcampista es que creo recordar que hay un nick como el tuyo o parecido.
Un saludo agur
 #204207  por Almartin
La realidad es otra muy distinta a las homologaciones, el 3.0 va a remolcar siempre, mas masa y con mucha mas facilidad, que con cualquier otra motorización que le pongas a un C5.
 #204208  por Satellite
Seguro? Creo que la caja de cambios tiene algo que ver. O por par o por temperatura...
 #204213  por joele270
Almartin escribió: 05 Ago 2018, 11:27 La realidad es otra muy distinta a las homologaciones, el 3.0 va a remolcar siempre, mas masa y con mucha mas facilidad, que con cualquier otra motorización que le pongas a un C5.
Por supuesto, pienso igual que el compañero Alberto, el 3.0 HDi tendrá más potencia y más par y por ende tira mejor de la caravana.
 #204271  por cequi
Hola yo opino lo mismo, por potencia y por par si, pero la caja de cambios automática hace que en la homologación le hayan bajado la MMR con respecto a otros , también le pasa con el peso en lanza que también lo tiene mas bajo que otros C5 . Pero sigo manteniendo el titulo del Hilo .
Un saludo agur
