• Cambio de Bateria
 #204317  por ManuMCoupe
Otro a quien se le ha muerto la batería.
Pero tengo la duda de comprar la Varta AGM 70aH o la Silver normal de 74aH
Ahora mismo el coche lleva una Bosch S4 008 680A 74aH, la que venía cuando lo compre
¿Tendría que modificar algo con Lexia?
Tengo el cable, pero nunca he codificado algo, solo he hecho diagnostico
 #204415  por ManuMCoupe
Al final puse la AGM
Solo faltaría ajustar con DiagBOX lo del amperaje
¿Hay algún tutorial por ahí?
 #204421  por Almartin
ManuMCoupe escribió: 10 Ago 2018, 09:12 Al final puse la AGM
El amperaje déjalo como tendrás configurado de fabrica, 70.
Tienes que acceder a la caja de estado de carga de la batería y cambiar el tipo de batería. Pon un pantallazo de las opciones que te sale y te lo indico.
 #204726  por ManuMCoupe
Almartin escribió: 10 Ago 2018, 10:42
Muchas gracias
¿En que menú me tengo que meter?
¿Reparación?
Estoy un poco verde en el tema la verdad :)
 #204767  por Jeandri
Buenas,
A mi casualmente la mía ha muerto repentinamente, llevaba una de segunda marca, había visto la Varta E44 pero no tenían stock y al final he comprado la Varta E11 de 74Ah 680A, ¿sería necesario codificar con Lexia?
 #204772  por Ceci83
Muy buenas, yo he cambiado 2 baterias de C5x7 HDi 140, en ningún caso he necesitado más que sustituir una por otra y reiniciar la hora del vehículo o gps...
En los dos he instalado la varta e11.
 #206125  por AlfonsoS
Muy buenos días,
Bateria Tudor TA770 – 77Ah 12V 760A. 278x175x190
Como veis esta batería para el HDi 160 ?
 #206127  por joele270
AlfonsoS escribió: 01 Dic 2018, 13:39 Muy buenos días,
Está bastante bien.
 #206130  por AlfonsoS
Gracias! La tengo pedida..... ya os contaré.
El caso es que midiendo voltajes con el ODB no da excesiva mala lectura... pues ronda los 11,7v pero estos días de frío en la calle al arrancar si que le noto un par de vueltas de motor de arranque...
La compro para tenerla ne el maletero y cambiarla si le da por hacerme algún extraño.
 #206131  por Almartin
Batería que con el contacto puesto o sin contacto pero con el coche abierto, da por debajo de 12,2 v (+/- ) 0,1v esta mas que muy floja.
